Hallo zusammen.
Es steht mal wieder die Inspektion/Ölwechsel an.
Wie wird beim Polo 9n3 TDI der Kraftstofffilter gewechselt?
Was muss man beachten? Oder sollte man davon lieber die Finger lassen!?
Welche Reihenfolge sollte man einhalten?
Hat jemand Erfahrung, von welchem Hersteller man den Filter kaufen sollte?
Schon mal vielen Dank!!!
Wie wird der Kraftstofffilter gewechselt ???
Re: Wie wird der Kraftstofffilter gewechselt ???
Nimm den orig. von VW! Kostet, ich spreche jetzt vom Benziner um 40€.
Bei deinen wechsel brauchst Du nichts groß beachten.
Siehe Anleitung hier:
tdi-motoren/kraftstofffilter-wechseln-b ... 21156.html
