RCD 200 und Cinch... mal wieder ;-)
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 31. Aug 2012, 20:43
ich weiss, dass hier bereits viel über RCD 200, Cinch und Hi/Lo-Adapter diskutiert wurde, deshalb seht bitte von Belehrungen ab :fuck:
Folgende Frage:
Mal angenommen ich habe alle Adapter und Kabel usw. was macht braucht, z.B. das hier: Bild
Kann ich aus dem Block 4 (Belegung siehe Bild unten) ein 2-Kanal-Signal für den Subwoofer abgreifen?
Wenn ja, welche Pins müsste ich einclipsen? 1 und 5 für Kopfhörerausgang? Und für was soll das schwarze Kabel sein?
Oder sollte man 4 Kanäle abgreifen?
Für die Hasser:
Ich weiss, dass es für 70€ die Hi-Lo-Adapter von CHS-Bünde gibt, aber das ist nur als Übergangslösung gedacht, bis ich das RCD gegen ein anderes austausche und dafür ist mir das zu teuer!
chriSpe
Re: RCD 200 und Cinch... mal wieder ;-)
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 1. Sep 2012, 00:04
Vier Kanäle kannst du nicht abgreifen, da das RCD eh nur Links/Rechts als Line-Out hat.
Schwarz ist Masse (4/3), Rot bzw. Weiß Signal Links/Rechts (4/1, 4/5).
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 1. Sep 2012, 00:14
Danke für die Antwort :-)
So habe ich es eben auch mal auf gut Glück getestet, aber leider nix rausbekommen (1,3,5)
Könnte am besch*ssenen Adapter liegen, aber die Kabel sahen eigentlich gut aus.
Mal ne dumme Frage, wenn ich das Cinch-Kabel (rot/weiss) mit nem Y-Stück auf 3,5er Klinke und dann mit Kopfhöhrern verbinde, müsste ich eigentlich ganz normal Ton hören, richtig?
