Klappern
Kaufberatung, Garantien, usw.
mike11029
Klappern
Ungelesener Beitragvon mike11029 » 6. Okt 2012, 00:49
http://www.youtube.com/watch?v=92_t5PlyFVU
Hat von euch einer eine idee von wo das klappern kommt genau das selbe geräusch wie an dem golf im video nur halt an meinem Polo auch im bereich der a säule
Jomut
Re: Klappern
Ungelesener Beitragvon Jomut » 6. Okt 2012, 09:23
Hast du irgendwas am Auto gemacht? A-Säulenverkleidung bezogen, Kabel entlang gelegt? Wenn zB. die A-Säulenverkleidung nicht richtig fest sitzt, könnte diese (Plastik auf Plastik) klappern. Oder eben ein Loses Kabel hinter der Verkleidung... Abhilfe würde hier zB. Filz schaffen, welches du zwischen die Plastikteile klebst (natürlich nciht sichtbar ;) ) Oder eben ein eventuel loses Kabel fixierst!
Aber bist du dir sicher, dass es von der A-Säule kommt? könnte natürlich auch aus dem Amaturenbrett/Lüftungsschlitz kommen. Oder halte deinen Kopf mal weiter nach links, der frage einen Beifahrer, ob er das Geräusch orten kann, denn ein altbekanntes Problem beim Polo: Mittelkonsole klappert -> http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... interlegen
