Hallo alle zusammen ich hab ein Problem,
bei meinem polo 1.9 tdi AXR ist der freilauf der lichtmaschine fest.
Teil und spezialwerkzeug habe ich schon blos ist das ding so fest das ich es nicht ab bekomme. Will jetzt versuchen die lima auszubauen und im ausgebauten zustand den Freilauf wechseln. Die zwei schrauben mit denen die lima befestigt ist hatte ich schon ab aber die lima bewegte sich kein mm.
kann mir jemand ein tip geben oder gibts irgendwo eine anleitung?
Mfg
polo 1.9 tdi 101ps axr Freilauf Lichtmaschine wechseln
Alex101TDI
Themenersteller - Beiträge: 12
Dieselaktivist
Re: polo 1.9 tdi 101ps axr Freilauf Lichtmaschine wechseln
Wenn Die LiMa von der Alukonsole gelöst (die zwei langen Schrauben sind raus) ist drückst Du sie mit einem Hebel zwischen Alukonsole und LiMa-Gehäuse mit Gefühl aus der Führung der Konsole. Hierzu eignet sich ein Maulschlüssel oder ein kleiner Montierhebel. Den kleinen Kompaktstecker und die LiMa-Leitung nicht vergessen, vorher Batterie abklemmen!
Die Mutter des Freilaufs ist sehr fest, qualitativ hochwertiges Werkzeug verwenden! Das Lösen der Mutter ist im ausgebauten Zustand wenn die LiMa hochkant steht auch mit einem Schlagschrauber möglich, aber man schafft das auch von Hand.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Alex101TDI
Danke,
habs heute hinbekommen der scheiß freilauf war richtig fest.
Jetzt hab ich wieder ruhe im Motorraum.
Mfg
Mfg
Dieselaktivist
Sehr schön, LiMa dazu ausgebaut wie beschrieben?
BSB-coolio
mal ne dumme Frage:
wie merke ich ob der Freilauf fest ist??
1.9 TDI
Moehre1992
Wenn zum Beispiel im Betrieb der Riemenspanner sich dauerhaft bewegt und / oder der Keilriemen schleckert.mal ne dumme Frage:
Alex101TDI
Ja so wie du beschrieben hast, beim einbau musste ich jedoch die Spannhülsen mit gewinde einstück rausdrücken um die Lima wieder einsetzen zu können.
