abgaswarnleuchte und Fehler 16490 - P0106 Saugrohrdruck/Luft
sonicman
Ungelesener Beitragvon sonicman » 15. Okt 2012, 19:18
EDIT
18.10
habe jetzt Dichtung Drosselklappe und den Sensor Saugrohrdruck erneuert
leider keine Besseruing - nach Fehlerspeicherlöschung kommt nach drei Fahrintervallen
wieder die Abgaswarnleuchte und der Fehler 16490 :-(
Weiß denn wirklich keiner ne Lösung ? ? ?
Hallo zusammen,
bei meinen Polo 9N 1.2 16V 64 PS Baujahr 2002 leuchtet die Abgaswarnleuchte
seid geraumer Zeit und die Leelaufdrehzahl schwankte, teilweise bis zum absterben des Motors. Nach suchen im Forum habe ich die DK gereinigt und neu angelernt. Die Leeralufdrehzahl ist seit dem stabil und ein absterben des Motors bleibt aus. Aber die Abgaswarnleuchte leuchtet leider immer noch. Habe den Fehler mal ausgelesen :
16490 - P0106 Saugrohrdruck/Luftdruck=> (G71/F96)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, Warnleuchte an, statisch
unten das komplette Protokoll.
Kann das das AGR Ventilsein ? Oder ist es der Drucksensor ? Wo sitzt der Drucksensor beim 64 PS Variante? Hat jemand ein Foto oder Explosionszeichnung dazu ? Was mich stutzig macht, ist das der Kurzschluß nach Masse statisch und nicht sporadisch ist oder unplausibles Signal ist wie bei fast allen anderen Treads hier im Forum.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Datum 15.10.2012
Uhrzeit 18:05:10
CarPort Version 1.2.2
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03E 906 033 Beschreibung 1,2l/4V SIMOS3 4649
Codierung 0000071
Werkstattinformationen Werkstattcode: 31414 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (Fast-Init) Baudrate 10400
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Kommunikation
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
01314 Motorsteuergerät
bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch
Klima-/Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 6Q0 820 045 Beschreibung Klimaanlage X0840
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Fehler
01596 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
blockiert oder spannungslos, sporadisch
Sky03
Re: abgaswarnleuchte und Fehler 16490 - P0106 Saugrohrdruck/
Ungelesener Beitragvon Sky03 » 27. Okt 2012, 00:43
Hey Sonicman,
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir fing die ganze Sch***e auch mit dem Schwanken der Drosselklappe an. Nach der Reinigung, erneuerung des Luftdrucksensor, Spulen und Zündkerzen besteht das Problem "Motorsteuerlampe" nach wie vor.
Und keiner weiss WIESO.
Ich habe ebenfalls eine Anfrage hier im Thread gestartet, leider bislang ohne Erfolg.Du kannst dir ja mal mein Beitrag durch lesen, vielleicht überschneiden sich die Probleme.
Ist bei dir vielleicht auch die Fehlermeldung "Gemischregulierung zu fett" aufgetreten?
Gruß Günther
Sky03
Ungelesener Beitragvon Sky03 » 27. Okt 2012, 00:45
Der Drucksensor sitzt, links neben der Steuerkette. Falls bei dir auch eine sein sollte...
