Coming Home + Leaving Home Modul
Aussen und innen
Tobi88
Ungelesener Beitragvon Tobi88 » 23. Okt 2012, 10:03
Hihi,
ich weiß das ich auch Beiträg über die SuFu finden könnte aber die liegen teils schon Monate wenn nicht Jahre zurück und ich wollte wenn möglich einen aktuellen Stand ;-)...
Kennt da jemand ein geeignetes CH/LH Modul für den Polo 9n3 das sowohl
- Coming Home (vom Auto weg und leuchtet nach)
als auch
- Leaving Home (Auto aufschließen und leuchtet vor)
- mit Lichtsensor
hat ?
Braucht man einen Fahrlichtassistent den manche Module ja haben sollen im Polo ?!?!?! :D
Kumpel hat mir mal eines mitgebracht das sich Coming-Leaving Home Modul schimpft aber NUR eine Coming Home Funktion hat -_- ... außerdem muss man da Kabel am Scheinwerfer noch extra durchtrennen und da ich da eh schon rumgewerkelt habe zwecks meiner Tagfahrleuchten möchte ich wenn möglich darauf verzichten!
Kann mir da jemand was empfehlen was vllt nicht unbedingt über 100€ liegen muss ? Vllt auch was von Ebay das allerdings die Funtionen hat die ich möchte und auch was taugt ? Ich hab auch nichts dagegen wenn man etwas mehr basteln muss ^^
Für Vorschläge, Anregungen usw. wär ich dankbar :)
Tobi
TDI
Andis 9N
Re: Coming Home + Leaving Home Modul
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 24. Okt 2012, 18:52
*push*
Bin ich auch drann interessiert!
Proxima
Ungelesener Beitragvon Proxima » 25. Okt 2012, 08:46
Interessiert mich auch !!!
Gruß Prox
FlashredCupEdition
Ungelesener Beitragvon FlashredCupEdition » 25. Okt 2012, 10:05
Ja da wäre ich wenns sowas gibt auch interessiert daran...
Tobi88
Ungelesener Beitragvon Tobi88 » 25. Okt 2012, 21:32
Wie mir scheint ist es wohl nicht so leicht da was passendes zu finden ;)
Man muss echt aufpassen da fast alle Module um die 12-25€ mit Coming-Leaving-Home angepriesen werden, man aber beim genaueren Hinsehen nur ComingHome ("Nachleuchten") angeboten bekommt...
Mal etwas gestöbert und bin auf das hier gestoßen ...
http://www.inca-pro.de/coming-home-leav ... ip520.html
Coming Home - Leaving Home Modul mit Lichtsensor -IP520 <- !!
Steht was von Leaving-Home ... aber für 20€ ? :/ ist ähnlich den Ebay Modulen (oder auch jenen bei Amazon)
Hat das schon jemand getestet bzw verbaut ?!?!?!
KOMMT SCHON!! :D REDET :alle:
Winter steht vor der Tür und sowas kommt immer gut ^^
TDI
Dr.Cox
Ungelesener Beitragvon Dr.Cox » 27. Okt 2012, 18:29
Das sieht ja gut aus... Erfahrungen wären wirklich mal interessant... Plug&Play und auch für den 9N??
Fahrzeuge: Polo 9N GT   Polo 9N3 BlueMotion
Releares
Ungelesener Beitragvon Releares » 27. Okt 2012, 19:32
Ich hab das Modul bei mir liegen, aber noch nicht eingebaut. :hehe:
Wird dieses Jahr auch nix mehr, da ich erstmal meine Sitzheizung drin haben will.
Ausserdem wirds zu kalt und ich hab keine Werkstatt/Halle/Garage dafür.
Angeguckt habe ich mir das. Sollte auf jeden Fall beide Funktionen können.
Es wird laut Plan an die ZV, Zündung und Scheinwerfer angeschlossen.
Öffnet man das Auto mit der ZV+Funk, werden die Scheinwerfer aktiviert für 10-40sek. Verlässt man das Auto wird bei abziehen des Zündschlüssel die Scheinwerfer aktiviert für 10-40sek. Am Tage wird durch den Tageslichsensor das Modul deaktiviert.
So die Theorie. Ich hoffe ich hab das jetzt noch richtig zusammen bekommen. ;-)
Wenn ich Erfahrungen damit habe würde ich die mitteilen.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 27. Okt 2012, 19:41
Hab hier auch eins liegen. Mach ich diesen Monat rein. Werde es aber auf die Nebels schalten.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Okt 2012, 19:54
..man aber beim genaueren Hinsehen nur ComingHome ("Nachleuchten") angeboten bekommt...
Kommt drauf an wo du es anschließt. Da der Polo zwischen 12 und 6? Volt schaltet ist es dem Modul egal ;) Es reagiert auf beide Impulse.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Jan 2013, 15:42
Hierzu kann ich diese Seite hier nennen:
http://www.carmodule.de/shop.html
ich hab mich da schon mehrfach schlaugelesen und bin davon überzeugt.. werd mir demnächst wohl mal son ding bestellen.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Jan 2013, 15:54
Das ist ja richtig interessant :)
Berichte bitte über den Einbau ;)
Eine Frage an die Elektriker unter uns:
Ist es möglich damit einen Auto-Lichtschalter zu verwenden?
Eine Frage noch an Nico84:
Wäre damit das Relais, welches man benötigt, damit das Modul nicht schaltet wenn das automatische Öffnen und Schließen aktiviert ist?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 15. Jan 2013, 16:06
@Andy einfach ein ein Relais das öffnet bei Zündung an zwischen Modul und Scheinwerfer ;)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Jan 2013, 16:14
Ja, wir hätten ja darüber schon geschrieben.
Aber ich meinte, da in der Beschreibung was von dem Signal der Fernbedienung steht, ob das Relais dadurch hinfällig wird..
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 15. Jan 2013, 16:22
Nein leider nicht, da das Signal anliegt wenn die Türen bei 30kmH verriegeln. Wie das bei http://www.carmodule.de/shop.html ist weiß ich nicht.
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Jan 2013, 16:36
Vielleicht könnte das ja jemand herausfinden.
Aber das dazwischen Klemmen wird ja nicht das Problem sein oder?
Hast du auch eine Antwort auf die frage mit dem Automatik Lichtschalter?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 15. Jan 2013, 16:40
Nichts ist unmöglich ;) aber was fertiges ist mir nicht bekannt :)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Jan 2013, 16:53
Ja.
Weil in der Beschreibung was über den Fahrlichtassistenten stand in Verbindung mit einem Automatik Lichtschalter.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 15. Jan 2013, 16:53
Schreib denen doch mal eine Mail ;)
iStrassi
Ungelesener Beitragvon iStrassi » 23. Feb 2013, 00:39
Hy Leute,
gibts schon was neues zu dem Modul von Inca-Pro?
Oder hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
http://www.ebay.de/itm/Coming-Home-Leav ... 007wt_1159
Bzw. gibt es irgendwo eine genaue Anleitung, wo ich was anschließen muss?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 23. Feb 2013, 01:05
sollte kein Problem sein
