Hallo Leute!
Ich suche für meinen Polo den Stromlaufplan vom ABS Steuergerät.
BJ 2003; 1,4 L 75PS
Habe schon mal geschrieben das ich ein Problem mit meinem ABS habe. Jetzt habe ich Sensoren und Radlager getauscht. Jetzt zeigt der zwar wieder geschwindigkeit an etc, allerdings geht nach kurzer zeit, oder weniger kurz, dei ABS lampe wieder an. Als Fehler kommt dann raus
- 00283 - Drehzahlfühler vorn Links (G47) 008 unplausibles Signal -
Jetzt habe ich in anderen Foren gelesen, das evtl ein Kabelbruch schuld daran ist. Jetzt würde ich gerne durch messen um den Fehler etwas genauer zu lokalisieren.
Oder weiß einer von euch evtl noch ne andere lösung?
Danke
Daniel
ABS Steuergeräte Stomlaufplan
baerruftdkpolo
Themenersteller - Beiträge: 29
Re: ABS Steuergeräte Stomlaufplan
Hatte ich auch schonmal, dass beim Bremsbelags/ Bremsscheibenwechsel das ABS Sensorkabel, besser gesagt der Stecker davon, abgerissen ist.
Ist vielleicht auch bei dir die Ursache...
baerruftdkpolo
Stecker ist "noch" dran... Aber wie mein Vater mir heute gesgat hat, ist das KAbel am Stecker wohl sehr weich, das ich schlussfolgere, das es daran wohl liegen muss. Der Löscht den Fehler nach jeden start kommt aber nach etwas längerer Autofahrt wieder. Erst zeigt er mir die Geschwindigkeit etwas schwammig an und der Ruckelt. Dann geht die ABS Leuchte an und der läuft rund. Jetzt habe ich meinen Vater gesgat, der soll nach VW oder zum Schrott und so nen Kabel besorgen... Ich weiß langsam nicht mehr weiter... Verzweifel an dem auto...
Vorallem VW wollte schon wieder nen neues ABS Steuergerät verkaufen... (Lager uns ABS Sensoren sind schon neu) Habe schon ein neues drin, wobei ich noch nicht einmal weiß, ob das andere kaputt ist... War damals ein elektrischer Fehler und es war nur die Sicherung kaputt...
baerruftdkpolo
@ Black9n2: Wo hast denn dann so nen Stecker bekommen? Oder hast einfach deinen wieder hin bekommen???
Gibt's einfach bei VW zu kaufen.
Dies passt schon ungefähr dazu, musst du halt nur mit dem Sensorstecker vom ABS zu machen...
baerruftdkpolo
So Fehler ist jetzt erst mal gefunden, hoffe ich... Es war Fett, wieso auch immer, am Sensor dran.... Und dadurch konnte der nicht mehr ordentlich arbeiten... Und zum Thema Stecker, für ABS gibt es nicht einzeln zu kaufen... Nur als ganzen Kabelbaum, passend zum Auto...
Den Stecker den du beschreibst ist der für die Verschleißanzeige...
