Zusätzliche Kofferraumbeleuchtung anschließen. Wo?
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 30. Okt 2012, 13:07
ich habe gestern eine Neon-Röhre von meinem Kumpel bekommen. Keine Ahnung, ob ich mit der Bezeichnung richtig liege. Auf jeden Fall ist es eine längere Röhre mit einzelnen blauen Lichtquellen (glaube keine LED's).
Ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall hat die Lampe mehrere Stecker. Nun habe ich gestern getestet und sortiert. Ich habe rausgefunden, dass ein rotes und ein blaues Kabel für Plus sein könnten. Und die restlichen Kabel halt für Minus oder Masse, keine Ahnung was das ist. Auf jeden Fall sind von den restlichen Kabel jeweils ein Kabel für 4 solche Birnen zuständig. Also habe ich einfach alle Kabel zusammengedreht und so leuchtet alles.
Nun habe ich die Drähte einfach mal an den Stecker von der Kofferraumbeleuchtung gehalten. Wenn der Kofferraum auf ist, dann leuchtet alles schön. Wenn ich dann das Schloss umklappe, geht alle schön aus...Bis auf zwei Birnchen :motz:
Wieso gehen die nicht auch aus? Ich habe mal was von Dauerplus gehört. Soll das heißen, dass auf die Lampe immer Strom kommt? Was gibt es für Möglichkeiten, die Röhre richtig anzuschließen?
Wäre sehr Dankbar über Eure Hilfe.!
Denn viel Ahnung von Elektrik habe ich auch nicht :(
Lg
Blechfabrik
Skyhigh
AW: Zusätzliche Kofferraumbeleuchtung anschließen. Wo?
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 30. Okt 2012, 13:14
Mess mal durch ob du reststrom aufm Kabel hast, wenn ja Widerstand dazwischen und die sollten aus gehn ;)
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Nadidz
Re: Zusätzliche Kofferraumbeleuchtung anschließen. Wo?
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 30. Okt 2012, 13:31
Meinst du, da kommt wirklich Reststrom?
Weil die richtige Kofferraumbeleuchtung auch immer aus geht.
Aber ich kann ja mal messen.
Blechfabrik
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 30. Okt 2012, 15:54
Werden Kriechströme sein.Eine LED braucht weniger Strom zum leuchten als gewöhnliche Lampen.Daher glimmen LEDs und haben mitlerweile einen eingebauten Vorwiderstand.
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 30. Okt 2012, 16:00
Hm oke.
Aber wenn sie einen eingebauten Widerstand haben, warum glimmen die dann noch?
Und bekomme ich das irgendwie weg?
Lg
Blechfabrik
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 30. Okt 2012, 16:09
Ich vermute mal das du entweder welche ohne Widerstand hast oder der Widerstand evtl zu klein ist.
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 31. Okt 2012, 12:38
Ich hab Mal eine frage.
Wo wird die Beleuchtung angeschlossen wenn keine Kofferraumbeleuchtung vorhanden Ist.
Gesendet von HTC Wildfire S mit Tapatalk 2
Polo power macht opel sauer
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und autos die von Opel sind!
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 31. Okt 2012, 17:46
Ich hab mir ne Leitung vom Dauerplus des Radios nach hinten verlegt.Masse geht dann hinten links an den Stecker.
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 31. Okt 2012, 18:00
Geht die Dann such automatisch an odet hast du ein schalter eingebaut?
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 31. Okt 2012, 18:02
Es wird ja durch das auf- bzw zumachen der Heckklappe die Masse geschaltet d.h Lampe an bei offener Klappe und Lampe aus bei geschlossener Heckklappe.
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 31. Okt 2012, 19:18
super.Vielen dank
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 1. Nov 2012, 18:43
Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert wegen diesen Widerständen. Aber ich möchte da nichts falsch machen. Welchen Widerstand brauche ich genau? Vllt einen bei ebay oder so, als Beispiel. Und habt ihr eine Idee, wie ich das nun anschließe? Weil momentan habe ich ja immer nur die Kabel an den Stecker gehalten um zu testen :D
Blechfabrik
