Heckscheibenantenne anschließen
SeBigBos
Ungelesener Beitragvon SeBigBos » 11. Sep 2006, 21:20
Jungs (und natürlich auch Mädels) ich brauche eure Hilfe!
Ich bin gerade dabei bei mir eine Heckscheibenantenne von Conrad zu verbauen. Der Empfang der VW-Triplex ist einfach viel zu schlecht und ich höre eigentlich hauptsächlich Radio! :-?
Ich hab auch eigentlich schon alles fertig, nur weiß ich leider nicht, wo ich die Stromzufuhr der Antenne anklemmen soll! Laut der Bedienungsanleitung von Conrad muß das Kabel an den Radioanschluß für Elektronikantennen angeklemmt werden.
Tja, nun hat mein MCD einen solchen Anschluß aber logischer Weise nicht!
Hat das MCD eventl. einen ähnlichen Ausgang, den ich verwenden kann? Er sollte halt nur Strom führen, wenn das Radio auch angeschaltet ist!
Ich möchte die Antenne eigentlich ungern an Dauerplus anschließen. Und wenn ich Schaltplus nehmen sollte, kann ich ja nur Radio hören, wenn auch die Zündung an ist - somit auch blöd!!! :|
Gruß,
Ralph
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Seat Ibiza 6K
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 11. Sep 2006, 23:22
Deine originale ist auch eine aktive Antenne - und zwar bekommt deren Verstärker Spannung,wenn das Radio eingeschaltet wird über den Mittelleiter der Antennenleitung.
Mußt dir also was basteln(oder passende Steckerkupplung besorgen).
Paß aber auf wenn du bastelst - die Abschirmung ist Masse,da hat man ganz schnell`nen kurzen fabriziert..... ;-)
SeBigBos
Ungelesener Beitragvon SeBigBos » 12. Sep 2006, 16:18
Kann ich dann also einen Adapter bei ebay kaufen (Beispiel), der für die Einspeisung der 12V-Phantomspeisung gedacht ist und dann umgekehrt (zum Ausgeben der 12V Spannung) benutzen?
Na das wäre ja einfach! :D
Danke, für die Antwort!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Sep 2006, 01:15
...nee du,das teil kannst du vergessen - bei dir müßte das so aussehen:
http://cgi.ebay.de/Antennenfuss-einer-T ... otohosting
Oder auch schon diese ganz neuen Viereckigen Stecker(Name fällt mir grad nicht ein)
Schau unter deinen Himmel,was bei dir verbaut ist (mach am besten ein Foto) - und dann was orig. bei VW holen...alles andere ist doch Mist.... ;-)
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 13. Sep 2006, 09:49
Fakra heißt der eckige Stecker.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Sep 2006, 10:41
....genau - der @Doc hatte bei seinem Antennenumbau mal sowas geschrieben - war auch ein Pic dabei....
Danke und Gruß
SeBigBos
Ungelesener Beitragvon SeBigBos » 13. Sep 2006, 15:32
Ok, ich guck mal!
Danke sehr!!!
Ich will mir jetzt eh eine Haifisch-Antenne auf Dach setzen...
