Stecker entriegeln
hartmuthans
Stecker entriegeln
Ungelesener Beitragvon hartmuthans » 11. Nov 2012, 09:33
Hallo, mal ne Frage als VW-Schrauber Neuling,
ich schraube jetzt zum ersten Mal (naja, vor 20 Jahren mal beim VW Bus) beim Polo. (Vorher mehrere Jahre Ford) Wie bekomme ich den Stecker vom Temparaturgeber ab, wo wird der entriegelt? Die Suche hat mich nicht auf die richtige Spur gebracht.
Hartmut
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
black9N2
Re: Stecker entriegeln
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Nov 2012, 09:37
Mit nem Schraubendreher muss man leicht an der Lasche hebeln, bis es "klick" macht; dann kann man den Stecker abziehen.
Hier ist es exemplarisch dargestellt.
:baby: :kuh:
hartmuthans
Ungelesener Beitragvon hartmuthans » 11. Nov 2012, 10:10
Den Temperaturgeber habe ich schon draußen. (dank der verlinkten Anleitung, die schon gefunden hatte) Mich interessiert jetzt, wie bekomme ich den Stecker vom Geber ab.
Hartmut
hartmuthans
Ungelesener Beitragvon hartmuthans » 13. Nov 2012, 17:17
da ich bisher keine Antwort habe, nun noch mal detailliert:
Mir fehlt der Übergang von diesem Foto
zu diesem
An meinem Stecker ist da nichts lilafarbendes, ich kann den grauen Körper des Temperatursensors durch die Ausparung des Steckers sehen.
Meiner Meinung nach würde die Verriegelung dort in der Aussparung sitzen. Auf dem Bild halt das lilafarbende Teil. Bei mir ist da nichts. Ich hätte gerne noch ein eigenes Bild beigefügt, aber das geht zur Zeit nicht.
Gibt es da jetzt noch irgendeine Stelle an der ich entriegeln muß oder muß der Stecker einfach nur mit viel Kraft vom Sensor abgezogen werden?
Gruß Hartmut
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 13. Nov 2012, 17:23
Versuche mal den Stecker ein wenig in Richtung Sensor zu drücken !
Dann drückst du das Teil hinten am Stecker nach unten/hinten und ziehst dann den Stecker nochmal ab. "Good-Luck"
Das Lila-Teil ist nur die Verriegelung der einzelnen Kabel und hat nichts mit dem Stecker ansich zu tun.
hartmuthans
Ungelesener Beitragvon hartmuthans » 14. Nov 2012, 19:00
Danke, das wars. Jetzt ist er ab und ich konnte den Sensor durchmessen. Leider in Ordnung.
