Birnen in der 3ten Bremsleuchte wechseln geht nicht??
Aussen und innen
Andy_1987
Ungelesener Beitragvon Andy_1987 » 11. Nov 2012, 18:42
hey leute,
war gestern bei a.t.u. zur inspektion und unter anderem sind bei mir in der 3ten bremsleuchte 2 birnen kaputt. als ich den Kfz meister bei abgabe drauf aufmerksam gemacht habe, meinte der widerum die kann man nicht tauschen, da dies led dioden sind(ohne nachzuschauen und es ist Standard (Standarten sind aus!) vw, heißt ich habe nichts dran geändert). jetzt meine frage bin ich doof oder habe ich es geträumt mal gelesen zu haben, das dies ganz normale birnen sind??
wenn ja und die bei atu zu unfähig sind, wie kann ich die 3te bremsleuchte selber öffnen um die birnen zu tauschen?? hier im forum habe ich keine anleitung zu gefunden, danke schonmal!!
64ps
Re: Birnen in der 3ten Bremsleuchte wechseln geht nicht??
Ungelesener Beitragvon 64ps » 11. Nov 2012, 19:24
Sind ganz normale Birnen, wahrscheinlich haben die keine Lust die Kofferraumverkleidung abzubauen. Guck mal im Forum in die Lampentabelle da steht welche rein gehören.
Andy_1987
Ungelesener Beitragvon Andy_1987 » 11. Nov 2012, 20:11
danke für deine schnelle Antwort! nee ich fahr da die Woche nochmal hin und erzähl denen was bevor ich da jetzt alles auseinander bau :keule:
rAyDeN29
Ungelesener Beitragvon rAyDeN29 » 11. Nov 2012, 20:17
schaust du mal hier:
http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lam ... lle-9n/9n3
Und wer sein Auto zu A.T.U bringt ist selber schuld...zu diesem Verein würde ich meine Auto nie bringen!!!
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. :meschugge:
Die andere summt die Melodie von Tetris… :flöt:
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 11. Nov 2012, 21:51
ja sind ganz normale Glühlampen bloß dafür muss man die ganze Heckklappenverkleidung ausbauen und ist eine schweine Arbeit (selber schon 4x durch)
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 11. Nov 2012, 22:54
Die Leuchte hast du unter 5 Minuten ausgebaut. Du musst jediglich ein bisschen an der hellen Plaste ziehen, dann mit dem Schraubenzieher drei Schrauben lösen und fertig :)
Und die Lämpchen kann man auch ganz einfach tauschen ;)
Lg
Blechfabrik
Andy_1987
Ungelesener Beitragvon Andy_1987 » 11. Nov 2012, 23:09
welche helle plaste meinst du?? die rote leiste der dritten bremsleuchte die abziehen??
rAyDeN29
Ungelesener Beitragvon rAyDeN29 » 12. Nov 2012, 19:02
5 min. Googlen und schon wird man fündig! :rolleyes:
lichtanlage/wechseln-der-dritten-bremsl ... ml#p252713
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 12. Nov 2012, 19:07
Ich meine diese Plaste:
Du musst nur da lösen, wo jetzt die Pfeile nach unten zeigen.
Du kannst zwar auch alles abbauen, aber wie gesagt....das nervt :D
Lg
Blechfabrik
