Eton POW übers Radio oder doch über den Verstärker?
BigDaddyPain
Ungelesener Beitragvon BigDaddyPain » 12. Nov 2012, 18:25
hi
ich habe schon seit längerem vor meine sub wieder in betrieb zu nehmen, und jetzt soll es entlich soweit sein.
habe vorher ein frontsystem über eine 4kanal entstufe laufen lassen. da ich aber keine lust auf das ganze kabel ziehen habe (die kabel für den sub reichen mir schon :) ) dachte ich mir ich gönne mir das hoch gelobte Eton Pow system.
jetzt is nur die frage ob das system über das radio laufend genug power bringt um mit dem sub mitzuhalten.
ggf muss ich das ja dann doch über die Helix betreiben.
hier mal meine vorhandene komponenten:
- Helix Dark Blue 4 4Kanal
- Helix HXS 136 Esprit Frontsystem
- Audison LRx 1.1 Monoblock
- Hertz HX 250D Sub
- Pioneer DEH P88 RS II Headunit
türen und der gesammte kofferraun sind natürlich gedämmt.
meint ihr das reicht über das radio? denn wenn ich das richtig verstanden habe kann ich ja bei dem Eton system die vorhandenen kabel verwenden.
Ich bin zwar langsam, ABER vor Dir!!!
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Eton POW übers Radio oder doch über den Verstärker?
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Nov 2012, 10:32
Da du hier einen sehr gute Bassabteilung hast, würde ich das System definitiv über die Endstufe betreiben und das Aktiv, so das du das Radio richtig nutzen kannst. Zudem würde ich hier zum RS 161 greifen und nicht zum POW.
BigDaddyPain
Ungelesener Beitragvon BigDaddyPain » 16. Nov 2012, 16:14
vielen dank für die antwort.
ok dann werde ich wohl nicht um das lässtige kabelziehen herumkommen :)
ich weis nur noch nicht wo der verstärker hin soll ... da ich den kofferraum soweit es geht noch als ladefläche nutzen will, und da ja schon der Audison verstärker und der sub ihren platz haben.
das andere wäre wo ich die kabel lang lege ... power sollte ja auch der fahrer seite gelegt werden, aber dann sollte ja kein boxenkabel mit lang laufen oder irre ich mich da?
oder sollte man power und chinch von einander fernhalten?
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 16. Nov 2012, 17:59
Strom und Lautsprecherkabel kann zusammen nur die Cinchleitungen getrennt vom STrom legen.
BigDaddyPain
Ungelesener Beitragvon BigDaddyPain » 16. Nov 2012, 21:00
alles klar ... also strom und LS auf der fahrerseite und cinch und LS auf der beifahrerseite :top:
hättest du evtl noch ne idee wo ich den verstärker für das FS unterbringen kann?
würde mit nem 50mm² in den kofferraum und da mit nem sicherungsverteiler auf 2x 20mm² teilen.
im kofferraum dann der sub verstärker mit 2x 1farad kondensatoren davor und der sub in der reserveradmulde.
da ich ja wiegesagt den doppeltenboden so flanch wie möglich halten will, wegen dem zuladen, ist da kein platz mehr für den FS verstärker. :hmhm:
für eine idee, tip oder eine lösung wäre ich sehr dankbar
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 19. Nov 2012, 09:53
Das mit dem 50mm² kannst dir sparen und auch die Caps bringen dich nicht wirklich weiter. Hier würde ich besser nen 20mm² von vorn nach hinten legen, ne kleine Zusatzbatterie verbauen, die du auch gleich als Verteiler nutzen kannst und von da mit 35mm² in die Audison und mit 20mm² zur zweiten Stufe, so passt beim Polo normal auch alles in einen doppelten Boden der nicht zu hoch wird.
BigDaddyPain
Ungelesener Beitragvon BigDaddyPain » 19. Nov 2012, 12:22
hmm ok was kostet den so eine zusatzbatterie?
das 50mm² und die caps habe ich noch vom ausbau ... deswegen dachte ich ich bau das wieder so ein ...
muss mal rechnen ob ich noch etwas geld über hab, da ich noch ein bisschen alubutyl kaufen muss
dan bleibt noch die frage wo der verstärker für das FS hinkommt.
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 19. Nov 2012, 14:47
So ne Batterie liegt bei 79,- Euro: http://www.carhifi-store-buende.de/powe ... tzbatterie
Und liefert im Gegensatz zu den Caps Strom und das schnell und gut. ;)
Würde beide Endstufen unter den doppelten Boden bauen.
BigDaddyPain
Ungelesener Beitragvon BigDaddyPain » 20. Nov 2012, 00:18
hmm ok ... bin mir nur nicht sicher ob ich das alles im kofferraum unter bekomme.
habe mir den doppelten boden und das sub gehäuse in etwa so vorgestellt (wie JO etwas weiter unten)
bzw habe schon angefangen es so zu bauen .... meist du da bekomm ich die audison, die helix und die batterie rein ohne noch höher zukommen???
hifi-navi-lautsprecher/zeigt-her-euren- ... kofferraum
da kommt ja dann doch so einiges zusammen ...
- die batterie
- 20mm² kabel
- 35mm² kabel
- die passenden sicherungen
- die passenden kabelschuhe
mit welchem betrag kann ich da den in etwa rechnen?
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 20. Nov 2012, 10:39
Dann mußt mal alles reinlegen und schauen wie es am besten passt, da ist ne Ferndiagnose echt nicht einfach!
Ich sag jetzt einfach mal wenn du so 150,- Euro rechnest kommst mit hin.
