Felgen 8x17 et35 & 9x17et30
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 17. Nov 2012, 20:41
Hallo Leute!
Bin auf der Suche nach neuen Felgen und habe nun mal eine frage.
Und zwar habe ich ein Satz gefunden mit
VA 8x17 et35
HA 9x17 et30
über die eintragung mache ich mir nun keinen kopf meine frage wäre nur ob ich da eine veränderung vornehmen müsste wie zb Bördeln wenn ich noch 35mm H&R Federn einbauen lasse oder ob das alles so passen würde?
ich würde lieber tiefer gehen aber aus Park gründen bei mir ist dies nicht möglich :(
danke schonmal für die antworten:)
Mimu911
Re: Felgen 8x17 et35 & 9x17et30
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 17. Nov 2012, 21:07
Welche Reifen Grössen willst du den fahren?
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 17. Nov 2012, 21:08
215/35/17 sind auf den Felgen aufgezogen und bin am überlegen diese zu kaufen wenn ich da keine Probleme kriegen würde.
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 17. Nov 2012, 21:38
Hinten ist ok aber vorne (Optisch) siehe hier den Kollegen http://www.google.de/imgres?hl=de&clien ... ,s:0,i:108
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 17. Nov 2012, 21:41
mhh und was meint ihr wie das aussehen würde nur mit den federn??
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 17. Nov 2012, 22:08
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 17. Nov 2012, 22:20
muss ich dann denn bördeln oder ziehen wen ich nur 35 mm tief gehe mit den felgen?
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 17. Nov 2012, 22:45
Mit 35mm und 215 Ha bestimmt nicht aber mit den 225 wird die Grenze erreicht kann muss aber nicht es kommt auch auf den Reifenhersteller.
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 17. Nov 2012, 22:51
Ich danke für deine Hilfe :) ich hoffe hier kann noch jemand was dazu sagen?? das wichtigste für mich ist das es nicht schleift oder sonst was dazu gehört. die nächste frage was ich mir selber stelle wäre wie es wohl aussehen würde mit den federn und den felgen :)
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 17. Nov 2012, 22:53
http://www.polo9n.info/Polos/polo9n3-gt ... er666/1316
Hier bekommst du deine Antwort fährt sogar 0,5 Zoll mehr HA.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 18. Nov 2012, 15:13
Fahre an der Vorderachse auch 8x17 und das passt trotz 8mm Distanzscheiben mit 205/40er Reifen.
Hab allerdings auch ein Fahrwerk und bin tiefer als die von dir angegebenen 30mm.
Wo ich mir aber gedanken machen würde ist die Eintragung. War es nicht so das nun auch die Felge abgedeckt sein muss ? Nicht mehr nur die Lauffläche des Reifens ??
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 18. Nov 2012, 18:04
Ja sowas ähnliches habe ich auch mal gehört aber wird schon klappen:) hoffe ich zumindest bevor ich einen Fehlkauf mache :)
Mit der 35mm tieferlegung werde ich aber keine Probleme habe? Wie zb Streifen am Kotflügel etc.?
Zuletzt geändert von Polo61 am 21. Nov 2012, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 21. Nov 2012, 22:10
kann niemand was sagen?
ob die reifen an der Karosserie hinten streifen würden wenn ich 35mm federn drauf machen?
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 21. Nov 2012, 22:34
Ich hab leider nur 20mm Distanzscheiben da :( Sonst hätte ich meine 8x17 drauf gemacht und 30mm dazu ,dann könnte ich es dir sagen oder sogar zeigen.
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 22. Nov 2012, 07:57
Bedenke aber, dass auf seiner Poloseite steht:
Die Radläufe vorne gebörtelt + hinten gezogen.
Zum Glück hat der Lack gehalten...
Wobei er auch wesentlich tiefer fährt wie 30mm...
Wollte es nur anmerken :)
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 22. Nov 2012, 08:10
Ja meine größte Sorge ist ob es schleift oder nicht wenn ich die Suchfunktion benutze, dann hat es immer einen zuamenhang mit einem gewindefahrwerk was ich ja nicht einbauen werde. :S
Hoffe mir kann einer was dazu sagen weil morgen ist der Termin zur Besichtigung und evt. Kauf.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 22. Nov 2012, 19:49
Ich hab mal zum Spaß 9x17ET35 montiert, das paßt auf keinen Fall ohne ziehen.
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 22. Nov 2012, 20:09
also meinst du ich komme so nicht an bördeln oder ziehen drann vorbei?
reifen auf der HA werden dann auf 9x17 215 35 17 sein.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 22. Nov 2012, 20:16
Bei mir waren 235er Reifen mit wenig Luft drin. ;) Guck mal wie weit die Felge raussteht. Da wird bördeln alleine nicht reichen.
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 22. Nov 2012, 20:36
und mit ET30 kommen die ja sogar noch weiter raus so wie ich das weiß oder?
235er reifen?? das ist ja dann aber auch einiges mehr als 215 ?
