Bremstrommeln sind fest - Was nun?
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 18. Nov 2012, 22:48
Hallo zusammen,
leider hingen gestern schon wieder meine Bremstrommeln fest, bzw. sind die Backen festgerostet!?!
Bin am letzten Wochenende durch Dauerregen gefahren, habe das Fahrzeug abgestellt und (leider) die Handbremse angezogen. Eine Woche später, also gestern, bin ich in das Auto gestiegen und wollte los fahren. Nichts zu machen :hmhm: Kam auch mit Gewalt nicht weg. Nach dem Aufbocken und einigem Probieren ging es dann später wieder.
Kann mir bitte jemand sagen wieso vermutlich Feuchtigkeit in die Bremsstrommel gelangt? Oder was sonst das Problem sein könnte? Und vor allem: was kann ich dagegen genau unternehmen?
Danke Vorab für Eure Hilfe ;)
Beste Grüße
Daniel
P. S.: Ich fahre sehr spritsparend/vorausschauend und nutze die Betriebsbremse möglichst wenig...
Rufus
Re: Bremstrommeln sind fest - Was nun?
Ungelesener Beitragvon Rufus » 19. Nov 2012, 00:44
Hab damals von meinem Tür Prüfer den Tipp bekommen ein wenig mit einem Gummihammer auf meinen Bremstrommeln vom Golf 3 "rumzutrommeln" dadurch löst sich alter Bremsstaub und Rost, wodurch die Bremse wieder frei wird.
Außerdem solltest du nicht jedes mal deine Handbremse anziehen wenn du irgendwo parkst sondern nur wenn du an einem leichtem Gefälle stehst...
Sollte das Problem weiterhin bestehen solltest du die Bremse eventuell erneuern...
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 19. Nov 2012, 08:59
Wie schon erwähnt: gummihammer oder hammer mit stück holz nehmen und solange hämmern bis nur noch wenig bremsstaub austritt vielleicht hilft es. Vermutlich musste die trotzdem erneuern da wohl die mechanik im eimer sein wird (spannfedern, zylinder, rissige klötze die sich verkanten etc.) bei mir z.b. half alles nichts und musste sie erneuern.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Nov 2012, 09:24
Das führt leider oft zu Deinen Problemen:
Gegenüber Scheibenbremsen kann sich die jeweils auflaufende Backe zusätzlich noch verkeilen, was ein Lösen durch einfaches Losfahren erschwert bis unmöglich macht.
Wieso denn nicht: Schau Dir mal die Grundkonstruktion an, dann siehst du den offenen Spalt zwischen Trägerplatte und Trommel, der für Gischt keinerlei Hindernis darstellt.
Wasser aussperren geht nicht. Ich hatte nie Deine Probleme - aber weil ich meine Wagen generell nicht mit angezogener Handbremse parke, sondern nur mit eingelegtem 1. oder R-Gang. Das verhindert ein Wegrollen bis hin zu mittleren Neigungen.
Die Handbremse benutze ich nur für leichte Bremsungen ohne akute Gefahrsituation, aber das regelmäßig - damit die Mechanik gängig bleibt (und die Scheiben nicht allzu schnell wegrosten) und beim nächsten TÜV keinen Ärger macht.
Ich auch. Dennoch kann man ein Stückchen der unvermeidbaren Bremsungen auf die Handbremse verlagern ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 19. Nov 2012, 10:03
[Wasser aussperren geht nicht. Ich hatte nie Deine Probleme - aber weil ich meine Wagen generell nicht mit angezogener Handbremse parke, sondern nur mit eingelegtem 1. oder R-Gang. Das verhindert ein Wegrollen bis hin zu mittleren Neigungen.
Nur mal zu meinem Verständnis:
Wann nimmt man anstatt den 1. Gang den Rallyegang zum Parken?
2. Bremsen mit Handbremse, also z.B. während der Fahrt das Ding mal ein wenig anziehen (oder bei Kurvenfahrten :hurra2: ) ist nicht weiter schlimm?
Ich mache dies ab und zu, wenn es feucht draußen ist und mir die Trommeln beim bremsen zu laut sind, anschließend sind sie deutlich leiser.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 19. Nov 2012, 10:08
Parkst du mit der Schnauze richtung Gefälle, R-Gang einlegen damit du nicht nach vorne runterrollst. Parkst du mit dem Arsch richtung Gefälle, ersten Gang einlegen damit du nicht rückwärts runterrollst. Ja, beim Fahren kein Thema. Allerdings nicht in Kurven, es sei denn du weißt was du da tust :)
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Nov 2012, 10:59
Damit würde der Motor immer rückwärts gedreht, falls der Wagen doch rollen sollte. Diese Überlegung spielt in der Praxis aber keine Rolle, denn der Motor geht (ohne Zündung) in beiden Richtungen gleich schwer durchzudrehen.
Wichtiger ist dann eher die Übersetzung beider Gänge. Im kürzesten Gang ist der Motor am schwersten durchzudrehen und bremst daher am besten.
Erfundenes Beispiel: bei 2000 rpm fährt der Wagen im 1. Gang 11 km/h, im R-Gang mit 9 km/h. Dann ist die Bremswirkung des R-Ganges um ca. 20% höher, und der wäre fürs Parken am Gefälle immer besser als der 1. Gang.
Gruß Ulf
Mein Polo
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 19. Nov 2012, 11:39
Genau so habe ich es auch im Kopf, der Rückwärtsgang ist aber länger übersetzt, als der erste, finde ich.
Zumindestens krieg ich den schneller abgewürgt, als den ersten und fahre schneller :D
Natürlich weiß ich, was ich dann tue, das machte mit meinen alten Sommerreifen bei Nässe ordentlich Spaß :D
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 19. Nov 2012, 11:45
Danke für die vielen Tipps :)
Leider steht mein Wagen halt oft im Gefälle. Und wenn nicht, dann ziehe ich die Handbremse leider manchmal aus Gewohnheit an :bonk: Aber ich stelle mir das in bestimmten Situationen auch so vor, dass wenn mal jemand beim Parken gegen mein Auto fährt, was leider schon oft genug vor kam, das Getriebe (keine angezogene Handbremse) besonders leidet. Ist das denkbar, oder unrealistisch :???:
Das mit dem Spalt erklärt natürlich einiges.. wofür auch immer da einer dran ist :motz:
Am Wochenende kommen die Winterräder drauf. Bin mal gespannt wie es dann unter der Trommel aussieht :-?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Nov 2012, 12:15
auch wenn der Wagen im Gefälle steht, langt es aus den 1.Gang einzulegen.
Wenn jemand gegen deinen Wagen fährt, dann ist es als wenn du deinen Wagen anschleppst, die Räder drehen das Getriebe, das Getriebe die Kupplung und die Kupplung den Motor. Ist alles okay und kann nichts passieren. Aber bedarf es da schon ganz schöner Kraft den Wagen mit eingelegtem Gang zu schieben.
Meine Trommel sah letzte Woche auch nicht viel besser aus :
Es lag sogar eine Feder mit nur einem intaktem Ende in der Trommel. Die ist allerdings wohl schon vor längerer Zeit durchgerostet, da an den Enden und an der Bruchstelle keine blanken Stellen mehr zu sehen waren ^^
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 19. Nov 2012, 12:17
Wenn der richtig schiebt, kriegt das Getriebe das sowieso mit ;)
Als mit der Opa (siehe Fotos von mir) reingefahren ist, kriegte ich trotz halbwegs angezogener Handbremse den Gang nicht raus, was ich sonst immer tu.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Nov 2012, 12:23
Wenn einer einen stehenden Wagen mit eingelegtem Gang anschubst, läuft die Kraft natürlich über das Getriebe. Aber es gibt auch mehrere federnde Elemente, die die Lastspitzen teilweise aufnehmen: Reifen, Kupplungs- bzw. ZMS-Federn, Motoraufhängung fallen mir spontan ein.
Und wenn man sich vorstellt, welche Belastungen Fahrer mit dem Gefühl eines Holzhammers jederzeit & immer wieder auf das Getriebe loslassen können (z.B. beim Schalten in hohe Gänge kräftig Gas geben und dann bei viel zu hoher Motordrehzahl die Kupplung schnalzen lassen), ohne dass es nach ein paar Mal verreckt, erscheinen mir Parkrempler ohne Totalschaden des Wagens maximal als Kitzelreiz für das Getriebe ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 19. Nov 2012, 12:32
Jetzt komme ich mir schon ein wenig hysterisch vor :haha:
@ Toergi: Wie bekomme ich die Trommelbremse überhaupt auf, bzw. mit welchem Werkzeug?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Nov 2012, 12:47
Rad runter, mit einem Schraubendreher auf ca. 11 Uhr durch das Loch der Radschraube den Bremskeil entspannen und dann kann man die Trommel abnehmen wenn man vorher die kleine Halteschraube vorne an der Trommel abgeschraubt hat.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 24. Nov 2012, 21:05
Habe gestern meine Räder gewechselt. Zwar wollte ich die Gelegenheit nutzen und nach der Trommelbremse schauen, aber leider habe ich mal wieder nicht das dazu nötige Werkzeug :-?
Naja, am Montag gehts dann halt zu meinem "Türkenschrauber". Ich halte euch auf dem Laufenden ;)
