habe da mal fogende frage wenn ich die Schaltbetätigung getriebeseitig ausbauen möchte wie geh ich am besten vor?
Kann dies bei eingebauten Getriebe erfolgen?
Auf was muss ich desweiteren achten?
Es handelt sich um einen Polo 9N 1.4 FSI MKB:AXU; GKB:GRZ
Danke und Gruß Mark
Getriebeseitige Schaltbestätigung
Getriebe, Kupplung, usw.
Polo 9N Cricket
Re: Getriebeseitige Schaltbestätigung
Meinst du die Schaltwelle aus dem Getriebe ausbauen? Das kann bei eingebautem Getriebe erfolgen. Einfach die beiden Schrauben des Deckels abschrauben und die Schaltwelle mit dem Deckel herausziehen. Der Deckel klebt dann nur wegen dem Dichtmittel noch etwas am Gehäuse fest
Hallo Nordhesse, Danke für die Antwort. konnte eine Zeit nicht online deswegen antworte ich so spät.
Ich denke wir reden vom selbeb Teil, dort wo die Bowdenzüge vom Schalthebel enden. Werde aber da wohl erst im Frühjahr beim besseren Wetter weiter machen.
Gruß Mark
Gruß Mark
Polo 9N Cricket
Ich glaube ihr habt nicht vom selben Teil gesprochen.
Du hast von der Schaltbetätigung gesprochen und Nordhesse von der Schaltwelle.
Wenn du die Schaltbetätigung ausbauen möchtest, dann musst du einfach die Federn der Schaltseile spannen und 90° verdrehen zum arretieren, dann kannst du sie abziehen.
Danach einfach die 13er Mutter von der Schaltwelle oben lösen und dann kannst du die Schaltwellenbetätigung herausziehen.
Warum willst du das überhaupt machen ?? ??
Polo 9N Special
Hallo, ich will das ganze ding samt deckel rausnehmen. Weil es sehr stark verrostet ist. Ich habe die vermutung das deswegen der schalthebel nur sehr bedingt in die mittelstellung flutscht. Die bowden züge sind sehr leicht gängig.
Gruß Mark
Gruß Mark
Polo 9N Cricket
