Welches KSG 6Q0 959 433 E für meinen Polo nachrüsten?
o. Funk, mit FFB, etc.
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 28. Nov 2012, 19:28
ich habe mir bereits mehrere Threads durchgelesen und bin vollkommen verwirrt....
Hier mal die Daten meines Kleinen:
Polo 9N, BJ 10/2001, EZ 07/2002
1.4l 16V 75PS/55KW
4/5 Türer
el. Fensterherber vorn
el. verstellbare Außenspiegel
Keine Innenraumüberwachung / Alarmanlage
So, nun zu meinem Problem:
Herausgefunden habe ich, dass ich ein 6Q0 959 433 E benötige, woran ich allerdings verzweifle ist der "Farbcode"!
Welchen brauche ich? H01/S0001 oder geht auch H02/S0002 (häufiger zu finden)?
Ist die H02/S0002 umprogrammierbar auf Can-Bus bzw. ist die nur für die Facelifts mit Lin-Bus?
Dann hatte ich noch die Codes E03 und E02 gefundem, was hat es damit auf sich?
Ich würde mich über Aufklärung sehr freuen! ^^
jeba
Re: Welches KSG 6Q0 959 433 E für meinen Polo nachrüsten?
Ungelesener Beitragvon jeba » 29. Nov 2012, 07:53
was willst Du denn überhaupt damit erreichen?
Jens
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 29. Nov 2012, 08:03
Eine Funk-FFB für die ZV nachrüsten will ich und dabei halt die Funktionalität von allem anderen nicht verlieren.
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 29. Nov 2012, 10:21
na dann hier schauen / kaufen und gut ist:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
Jens
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 29. Nov 2012, 12:33
In den Thread hab ich ja auch schon reingeschaut und weiß also welche Herstellercodes ich benötige...ABER:
Was mich interessiert ist die Bedeutung des "Farbcodes", also dieses:
...H01/S0001
...H02/S0002
...02L
...03L (steht u.a. hier: zentralverriegelung/original-ffb-nachge ... 11311.html )
Damit kann ich nichts anfangen! Und überall liest man was unterschiedliches....
Mein Polo soll ja z.B. Can-Bus haben die H02/S0002 soll aber für Lin-Bus sein, allerdings habe ich auch schon von Leuten gelesen, die KSGs mit H02/S0002 in Polos/Fabias etc. eingebaut haben die aus den frühen Produktionsjahren stammen und bei denen diese funktionieren.
Dass ich ein 6Q0 959 433 E -KSG benötige, weiß ich, wie erwähnt, ja mittlerweile dank dieses Forums.
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 2. Dez 2012, 14:47
Zunächst mal sry, da Dopplepost....
Kann mir denn wirklich niemand diese Frage beantworten? Brauche ist zwingend ein H01 / S0001 oder kann ich auch ein H02 / S0002 nehmen. Es gibt doch schon einige, die den Tausch durchgeführt haben....
Ich will halt nicht doppelt kaufen und ausprobieren, dafür reicht das Geld nicht ganz
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 21. Jan 2013, 00:09
So, es ist jetzt ein H01 / S0001 geworden...und was soll ich sagen: es funktioniert fast alles auf Anhieb, nur die Einzeltüröffnung muss ich noch rausprogrammieren lassen...
networkracer
Ungelesener Beitragvon networkracer » 23. Jan 2013, 07:32
Hallo @all,
Da ich gestern beim freundlichen (wegen dem KSG zum umbau FFB) war hat er mich gefragt welches der ca.50 -100 Stück davon ??
So nun meinen eigentliche Frage der sogenannte Code ist egal ?
Kann ich also irgendeins kaufen Hauptsache es steht diese NR.6Q0 959 433 E drauf ??
Vielen Dank
Excavated
Ungelesener Beitragvon Excavated » 23. Jan 2013, 21:51
Ich kann es dir zwar nicht genau beantworten, aber scheinbar ist es relativ egal. Wichtig ist nur, dass die H / S -Codierung mit deinem alten KSG übereinstimmt (H01 = Komplette CAN-Bus -Ansteuerung, H02 = teilweise LIN-BUs, wenn ich mir das richtig erlesen habe).
Die sogenannten Farbcoces sagen wohl nur etwas über die weitere Aussattung (DWA, Innenraumüberewachung aus bzw. ob und wie diese aktiviert ist. Diese ganzen Features lassen sich aber wohl alle deakti- bzw. aktivieren.
networkracer
Ungelesener Beitragvon networkracer » 24. Jan 2013, 06:29
Vielen Dank !!
Dann werde ich mal mein altes ausbauen und abschreiben und suchen .......!!
LG
