Ambiente Beleuchtung
ixodriver
Ungelesener Beitragvon ixodriver » 29. Nov 2012, 22:06
Hi Leute,
ich habe es am letzten Wochenende endlich geschafft meine Ambiente Beleuchtung einzubauen. Nun habe ich aber ein Problem, ich habe die Spannung beim Zigarettenanzünder abgegriffen was soweit auch funktioniert, Licht an Ambiente an, Licht aus Ambiente aus, aber sobald ich den Motor starte ist das Ambiente Licht aus, kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Bin noch nicht dazu gekommen die Konsole wieder auseinander zu bauen um nochmal nachzumessen, aber es sieht ja so aus als wäre nur bei ausgeschaltetem Motor Spannung dort und bei eingeschaltetem Motor ist die Spannung auf einmal weg. Könnt ihr mir helfen?
lg Florian
hoffy
Re: Ambiente Beleuchtung
Ungelesener Beitragvon hoffy » 30. Nov 2012, 17:38
Hi.
Warum holst Du Dir nicht Saft vom Lichtschalter?
Du gehst ja eh mit dem Kabel an der A Säule runter oder?
Habe meins im Golf auch dort angeschlossen.
Hier die Pinbelegung vom Golf 4 ( Polo ist meines Wissens nach der gleiche Lichtschalter ):
NSL Nebelschlussleuchte
NL Nebelscheinwerfer
56 Abblendlicht
58 Amaturen und Kennzeichen
58l linkes rücklicht und vorderes linkes standlicht ggf SML
58r rechtes rücklicht und vorderes rechtes standlicht ggf SML
Xz Zündung (nicht gesichert)..schaltet das abblendlicht und TFL
Xr Zündung (abgesichert) schaltet Komplette nebelanlage
58d Eingang für beleuchtung vom Schalter
TFL Tagfahrlicht...in = stellung liegt hier Xz an
30 +12Volt (für gesammte klemme 58 von oben)
31 Masse
Mfg
Bild Golf 4 1,9 TDI
ixodriver
Ungelesener Beitragvon ixodriver » 30. Nov 2012, 21:33
Ok werde es morgen mal versuchen.
ixodriver
Ungelesener Beitragvon ixodriver » 2. Dez 2012, 17:33
So hab es heute geschafft nach dem Fehler zu schauen.
Zuerst einmal: Nun funktioniert es :hurra2:
Aber so ganz hab ich die Schaltung nicht verstanden.
Habe ja wie oben bereits geschrieben am Zigarettenanzünder die Spannung abgegriffen.
Habe heute nochmal alles durchgemessen, es sind 3 Kabel dort, ein graues, ein schwarzes und ein braunes.
Zustand Zündung aus und Licht an
graues Kabel: geschaltet vom Licht
schwarzes kabel: minus
Zustand Zündung eingeschaltet und Licht an
graues Kabel: minus
schwarzes Kabel: geschaltet vom Licht
wie kann es sein das sich das ändert bei eingeschalteter Zündung?
jetzt habe ich an dem braunen Kabel minus und an dem grauen Plus, nun funktioniert es bei eingeschalteter Zündung und bei ausgeschalteter Zündung so wie es sein soll.
Kann sich jemand erklären was mit der Pol Umkehrung auf sich hat?
lg Florian
