Batterie schon erneuern ? Startleistung ausschlaggebend ?
Silver_Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver_Surfer » 4. Dez 2012, 13:51
Tagchen zusammen ;)
Der Winter nährt sich ja langsam und ich war beim "Wintercheck"
Kuhlflüssigkeitfrostschutz OK
Wischwasserfrostschutz OK
Aber die Batterie ....
Der ladezustand liegt bei 94%
Spannung sind 12.65V
Die Startleistung bei 68%
Nun wurde mir geraten ich solle gleich ne Batterie tauschen lassen (120€)
Ich habe letztens erst um Tv gesehen das Batterien mit mit 12.60 V als neu gelten .....
Was kann ich jetzt tun ??
Twin BY
Re: Batterie schon erneuern ? Startleistung ausschlaggebend
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 4. Dez 2012, 14:06
google sagt:
Leck, dei Batterie is noch gud :D
bevor die Batterie nicht die Grätsche macht in Form von Leerlaufspannung an die 12 V würde ich da rein gar nix machen, egal ob präventiv oder nicht.
Batterie austauschen ist ne Sache von Minuten und wenn man das Ding noch übern Winter bringt ist das auf jedenfall ok.
Falls dann doch eine fällig ist, dann am besten gleich ne stärkere verbauen (zwecks Kaltstartstrom), oder eine Gelbatterie (meist mit dem umbau der Polanschlüsse verbunden), dann ist erstmal länger Ruhe.
das auf der Seite gezeigte CTEK Ladegerät ist übrigens sehr hilfreich und ne gute Investition ;)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 4. Dez 2012, 14:14
Zusatzinfo:
eine Batterie besteht aus 6 Zellen, jede Zelle hat im Auto eine Zellspannung von 2,12V und diese werden in Reihe geschalten, also werden die einzelnen Spannungen addiert --> 12,72 V = 100%
haben wir nun z.B. 12,5V / 6 = 2,083V. Das ist noch ziemlich gut.
bei 1,7V Zellspannung ist der Akku tot, soweit sollte es natürlich nicht kommen.
Aber grundsätzlich gilt: ist die Batterie um die 12 V im Leerlauf, ist sie nahezu tot, da auch der Startstrom in die Knie geht.
Silver_Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver_Surfer » 4. Dez 2012, 14:28
Dank dir :)
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 4. Dez 2012, 14:34
Entscheidend ist neben der Leerlaufspannung der Kälteprüfstrom den die Batterie in der Lage ist zu liefern! Der VW Partner hat dazu einen Batterietester der darüber eine Aussage trifft!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Dez 2012, 06:25
Ich tippe mal, daß diese Daten genau daher kommen:
WENN diese Daten stimmen, zeigen 68% Kaltstartleistung bei 94%iger Vollladung IMO schon eine gewisse Erwartung eines Ausfalles, wenn ein knackfrostiger Kaltstart ansteht.
Ob die Batterie den Winter noch schafft, hängt daher u.a. von der Witterung ab, dem Ruhestrom des Wagens, der durchschnittlichen Fahrtdauer (= tägliche Ladezeit für die Batterie!) usw.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 5. Dez 2012, 11:32
Mal so ne generelle Frage:
Wie belastet der Tester die Batterie?
Mit welchen Lastwiderständen bzw. wie wird da gezogen?
Dann könnte man ja unabhängig davon das ganze daheim evtl simulieren...
Eine Abschätzung des ganzen kann man denke ich auch machen, indem man die entladung z.B. übers WE beobachtet bei ausgebauter Batterie (dadurch kein Ruhestrom im Auto) um die Selbstentladungsrate zu berechnen... das sollte auch Rückschluss auf den tatsächlichen Zustand der Zellen geben können.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Dez 2012, 13:50
Von einem digitalen VAG-Tester weiß ich, dass die Batterielast je nach Eingabe der Batteriedaten "iwie" bestimmt und geschaltet wird. Der Tester spuckt dann nur ein paar Eckdaten aus, wie oben zu lesen.
Anhand welcher (Heimwerker-)Messdaten wolltest Du denn die Selbstentladungsrate berechnen?
Die ist AFAIK 1 Kriterium unter vielen, aus denen man den Batteriezustand abschätzen kann, aber nicht besonders zuverlässig hinsichtlich der Restlebensdauer.
Wer noch Schraubstopfen an der Batterie hat, sollte sie eher so lange mit 14,4V volladen, bis der Ladestrom innerhalb von ~ 2 Stunden nicht mehr sinkt. Dann die Säuredichte aller Zellen messen, und dieses Ergebnis erlaubt IMO die zuverlässigste Heimwerker-Prognose zur Restlebensdauer.
Gruß Ulf
Mein Polo
avopmap
Ungelesener Beitragvon avopmap » 6. Dez 2012, 15:26
Hab mal so olles VW Batterietestgerät in Aktion gesehen: Da schalten Relais drinne und die Anschlüssel am Pol sind gut am brutzeln. Danach kommt der gute alte Kassenbon raus ^^
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 16. Jan 2013, 22:07
Hallo
mal nee frage kann mir einer beantworten für was das 340 A nach 12 Volt 70 Ah (( 340 A )) Steht ????
ich möchte muss mir eine neue Batterie kaufen weil sie schlapp macht :(
und ich würde mir wieder eine VARTA Kaufen weil ich sie schon seit 5 Jahren habe aber die ich im hat Folgende Daten :
12V 70 Ah 640 A
und jetzt weiß ich nicht ob ich die mir kaufen kann und ob die auch Richtig Geladen wir ??
Danke schon mal ;D
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 9N
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 16. Jan 2013, 22:19
Das ist der geprüfte Kaltstartstrom.
Mehr = Gut
Die Werte sind allerdings je nach Norm unterschiedlich (Bei deiner verbauten 340 A nach DIN, 570 nach EN)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 16. Jan 2013, 22:32
Jetzt muss ich noch mal doof fragen :oops:
also kann ich jetzt mir die neue kaufen mit 640 A und sie wird auch richtig Geladen ???
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 16. Jan 2013, 22:49
Hallo!
Ja, das geht.
70 Ah = Kapazität (was rein passt)
340 A = maximaler Strom der kurzzeitig zur Verfügung gestellt werden kann
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 16. Jan 2013, 23:24
Danke :top:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Jan 2013, 06:33
12V 70 Ah 640 A
Oben fragst Du nach dem Neukauf einer 340A-Batterie , Deine alte Batterie hat 640A, und dann solls doch wieder eine neue mit 640A werden?
Paßt irgendwie nicht ganz zusammen :???:
Die 340 oder 640A sind der Kaltstartstrom: je höher, umso kälter kann es werden, ohne daß Du Kaltstartprobleme bekommst, weil der Anlasser den Motor nicht mehr richtig durchdreht.
Der Umstieg auf eine Batterie mit weniger A als die Werksbatterie kann daher im Winter zu Problemen bzw. verfrühtem Ausfall der kleinen Batterie führen.
War ab Werk eine 340er drin, und der Vorbesitzer hat einen 640A-Klotz reingepackt, dann kannst du die wieder problemlos durch eine 340er ersetzen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Manager-1000
Ungelesener Beitragvon Manager-1000 » 17. Jan 2013, 18:21
:D he he Du hast das falsch verstanden ich habe jetzt 340 A verbaut und ich will jetzt eine kaufen mit 640 A
ich wollte generell wissen für was die (340A) oder (640A) steht .
aber die frage habt ihr mir ja schon beantwortet :top:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Jan 2013, 06:21
Wenn die in den Batteriekasten paßt, werden der einzigen absehbaren praktischen Nachteile sein
1. höherer Preis
2. schlechtere Beschleunigung wegen des Mehrgewichts :D
Gruß Ulf
Mein Polo
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Jan 2013, 07:54
Aber auch bessere Kaltstarteigenschaften, weil mehr Kaltstartstrom zur Verfügung steht.
Ich habe bei mir damals auch eine etwas größere verbaut und bin bisher auch bei -25° nicht enttäuscht worden... Wo die olle VW-Werkskiste dann irgwann mal die Grätsche gemacht hat.
Die "neue" hält nun auch schon wieder seit 4 Jahren..
Der tot für jede Batterie ist dennoch Kurzstrecke, viele Verbraucher (Musikanlage, Heckscheibenheizung, Sitzheizung,...).... da brauchste ne ordentliche Strecke, dass die Bude wieder aufgeladen wird.
Ich fahre täglich 135km, da geht das quasi schon nebenbei :hehe:
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 18. Jan 2013, 11:00
1. höherer Preis
Ich vermute das die 640 A eh nach EN-Norm gemessen wurden, und liegt auch seine alte bereits bei 560 A, das ist also kein großer Sprung, sondern wohl eher Produktevolution.
mir doch wurscht!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Jan 2013, 11:48
Das könnte sein.
Gruß Ulf
Mein Polo
