Kombiinstrument Lautsprecher getauscht - nun Wegfahrsperre.
Tacho, MFA, FIS, etc.
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Dez 2012, 13:48
Moin.
Soeben habe ich den Lautsprecher im KI gewechselt.
Vorgang:
1. Batterie abgeklemmt
2. KI raus
3. Stecker ab
4. Lautsprecher gewechselt
5. Stecker dran
6. Batterie dran
Verschraubt ist das KI noch nicht. Ich wollte zunächst testen.
Nun ist die Wegfahrsperre aktiv.
Jetzt wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Re: Kombiinstrument Lautsprecher getauscht - nun Wegfahrsper
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Dez 2012, 14:45
Sorry für Doppelpost, aber...
KI nochmals ausgebaut und alles geprüft. Lötstellen, Leiterbahnen, Steckverbinder. Mit Lupe und Spiegel... nichts zu finden. Nochmals wieder eingebaut und nun funktioniert es. Wegfahrsperre ist nun wieder inaktiv. Ich kann nicht erklären woran es gelegen haben kann. Bis auf die Tatsache dass die Batterie nun über eine Stunde abgeklemmt war.
Auf jeden Fall sind die akustischen Signale nun alle wieder da.
Aber jetzt leuchtet die Airbag-Anzeige. :hä:
Ist es richtig, dass der nun neu codiert werden muss?
So Long - Danke für's Mitdenken.
Stephan
Dragon4one
Ungelesener Beitragvon Dragon4one » 14. Jul 2013, 20:29
haste ne Lösung für dein Airbag-Problem gefunden?
Warst wahrscheinlich beim VW-Händler, oder?
Das mit der Wegfahrsperre hatte sich dann von selbst erledigt, oder?
Will auch den Lautsprecher wechseln und mache mir genau wegen deinen Themen (WF und Airbag) Sorgen...
