Stärkere Dämpfer für Heckklappe
olop2012
Ungelesener Beitragvon olop2012 » 10. Dez 2012, 00:32
Hallo!
Hab im Moment die Standarddämpfer drin, da steht viel drauf, unter anderem 380N, was ich mal für 380Newton halte! Stimmt das?
Gibt's da auch stärkere, weil bei mir schwächeln die Originalen grad weng ab...
Kann das aber auch an den momentanen Minus-Temperaturen liegen, dass da das Öl im Dämpfer einfach zäher wird und somit nicht mehr richtig funktioniert???
Nichtsdestotrotz, gibt es stärkere Dämpfer für den 9n3???
LG und danke schomma für die Antworten! :)
PolskiNRW
Re: Stärkere Dämpfer für Heckklappe
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 10. Dez 2012, 06:50
Hab stärkere drin mit 400N. Die sind um einiges stärker auch wenn es nur noch 20n sind. Die Klappe geht auch viel schwerer zu aber immer gut auf :-)
jolf
Ungelesener Beitragvon jolf » 10. Dez 2012, 09:09
die vom Passat 3bg passen auch haben 500 nm
aber dann geht die heckklappe zuschwer runter finde ich
100 Ωhm
NIX GESCHOSSEN IST AUCH GEJAGT !
Leistung gibt an wie schnell du gegen eine Wand fährst, Drehmoment wie hart.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6J ST   Simson S50   Seat Leon
olop2012
Ungelesener Beitragvon olop2012 » 10. Dez 2012, 12:28
Hey danke euch! :)
@ polskiNRW: wo hast du denn die Dämpfer her oder sind das Originale vom 9N3???
LG :)
Martuscha
Ungelesener Beitragvon Martuscha » 10. Dez 2012, 13:48
ich habe mir auch stärkere gekauft von monroe mit 400N,
ich kann diese jedoch nicht weiter empfehlen da sie wenn die heckklappe halb geöffnet ist sie abbremmst und ab 3/4 öffnung wieder komplett loslässt . Und sie mit voller geschewindigkeit dann von den scharnieren aufgehalten werden muss
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 10. Dez 2012, 16:41
Meine sind von Quinton Hazell und halt für den 9N3 gebaut.Passen ohne Probleme und hab das Probleme nicht,was Martuscha hat.
Martuscha
Ungelesener Beitragvon Martuscha » 10. Dez 2012, 19:21
Meine sind auch für den 9N3 gebaut und passen auch ohne probleme. Naja aber ich glaube bei mir wird das Problem nach 1-2 Montane verschwinden weil sie jetzt noch neu sind und erst zwei wochen am Auto verbaut. Vermute das die dann etwas schwächer werden und nicht mehr so stark sind.
Man kann aber auch welche vom seat toledo nehmen die sollen stärker sein und auch passen ! man soll nur dann die Puffer vom scirocco nehmen.
olop2012
Ungelesener Beitragvon olop2012 » 11. Dez 2012, 01:57
alles klar, danke euch! :)
