ABS Problem
Hoschbaer
ABS Problem
Ungelesener Beitragvon Hoschbaer » 13. Sep 2006, 10:44
Hallo
bei dem Polo einer Bekannten tritt ein ABS Problem auf.
VAG C.. sagt das folgende:
Steuergerät-Teilenummer: 6Q0 907 379 L
Bauteil und/oder Version: ABS FRONT MK60 0101
Codierung: 0001097
Werkstattcode: WSC 00788
1 Fehler gefunden:
01130 - ABS-Betrieb
008 - unplausibles Signal
Das ABS funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Wenn ich versuche den Fehler zu löschen, dann taucht er beim nächsten anlassen des Autos wieder auf.
Laut VW, wo das Auto im Moment steht, ist das ABS Steuergerät hinüber. Leider kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen.
Hat jemand von euch noch einen Tip was es sein kann.
Leider kenne ich mich mit Polos noch nicht wirklich so aus, eher Golf und Passat, daher meine Frage, ob ich auch ein ABS Steuergerät verbauen kann, welches nicht die gleiche Teilenummer hat, aber vom Polo ist?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es gibt Dinge im Leben die kann man nicht ändern..<br><br>..aber so lange es Autoverwerter gibt findet man immer einen WEG!!!
Mein Passat!
sondera
Ungelesener Beitragvon sondera » 13. Sep 2006, 12:58
wenn du dich im golf auskennst, dann passt das schon. ist auch nix anderes ;)
und warum soll as Steuergerät denn nicht defekt sein. Für mich klingt deine beschreibung nämlich auch so als ob es defekt wäre.
und IMHO kannst du kein anderes nehmen. Es muss die teilenummer haben
PS: Wo stehts denn? Beim Pillenstein?
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Seat Leon
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 13. Sep 2006, 13:15
In dem Batteriekasten befinden sich Sicherungen, eine davon ist für das ABS zuständig. Einfach mal da nachschauen ob die Sicherung kaputt ist oder die Sicherung direkt austauschen, kostet knapp 1,80 bei VW.
Ich hatte das selbe Problem erst als ich am GTI-Treffen am Wörthersee war.
Hoschbaer
Ungelesener Beitragvon Hoschbaer » 13. Sep 2006, 13:56
Beim Graf!
Mein Passat!
Hoschbaer
Ungelesener Beitragvon Hoschbaer » 14. Sep 2006, 08:53
Ich hab noch einmal eine generelle Frage.
Kann ich das ABS Steuergerät von dem ABS Agregat entfernen ohne, dass ich die Bremsflüssigkeit ablassen muss?
Mein Passat!
