9n3 8x17 ET 32 + h&r federn, passt das ?
Poloindian
Ungelesener Beitragvon Poloindian » 16. Dez 2012, 01:31
Hey hey,
Will auf einen Polo 9n3 dotz mugello drauf machen mit den maßen 8x17 ET32 LK 5x100 und 205/40 17 reifen zusätzlich federn von h&r 35mm vorn und hinten.
Passt das ohne Zusatz arbeiten und spurplatten? Gibt es keine Probleme mit der ET?
danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Marcel
9n3bmp
Re: 9n3 8x17 ET 32 + h&r federn, passt das ?
Ungelesener Beitragvon 9n3bmp » 16. Dez 2012, 01:52
Moin
Das kommt immerhin auch ein wenig auf die Felgen an...
Ich hatte auf meinem 9N3 Tomason TN1 8x17 ET 35, da standen aber die Speichen SEHR weit raus... Gut, hat mir mein Prüfer dann auch eingetragen...
Aber ICH würde sagen, dass es zwar knapp ist aber Bündig steht...
Dadurch das du mit den 35er Federn ja nicht so weit runter kommst sollte das gehen...
Ich hatte Gewinde fast ganz unten und es ging auch alles ;)
Sabrina
Ungelesener Beitragvon Sabrina » 16. Dez 2012, 04:51
Dasselbe hab ich auch vor ;)
Meiner hat schon die H&R Federn drin und die Dotz Mugellos 17" liegen schon im Keller
und werde wohl auch die 205/40er Reifen nehmen.
Hat bisher keiner was gesagt, was dagegen spricht ;)
bo0chA
Ungelesener Beitragvon bo0chA » 16. Dez 2012, 09:38
Passt ohne Zusatzarbeiten mit Federn... fahre die Kombi mit nem Gewindefahrwerk da wirds dann etwas enger :)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Poloindian
Ungelesener Beitragvon Poloindian » 16. Dez 2012, 10:33
Ah ok das sind gute Nachrichten :-)
Felgen sind Dotz Mugello und eher Tiefbettfelgen :-)
Mir gings nur darum das ich nachher mit der ET keine Probleme richtung Federbein bekomme... ich denk mal außen werden 8er schon nicht rausschauen?
Wegen eintragen gibts da wohl dann auch keine Probs sofern ich das ABE habe? Hab gelesen das man die H&R nicht eintragen muss allerdings nur mit Serienbereifung, d. h. ich müsste dann Federn und Felgen eintragen lassen???
Danke schonnmal an alle!!!
9n3bmp
Ungelesener Beitragvon 9n3bmp » 16. Dez 2012, 12:11
Stimmt, die H&R Federn haben eine ABE bei serienmäßiger Rad-/Reifenkombination.
Du wirst nicht drum rum kommen die Felgen und Federn eintragen zu lassen...
Hab mich selbst gerade damit beschäftigt, für ein anderes Auto und dabei ist raus gekommen, dass ich ne Einzelabnahme machen lassen muss --> Kostenpunkt ca. 100 €
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 16. Dez 2012, 12:38
Mit der et 32 wirst du weiter rauskommen als standard et 35 also auch keine probleme mit dem Federbein :top:
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 17. Dez 2012, 23:40
Hab die Kombi vorher auch gefahren, allerdings ET 35 und 215er, aber auch da kein Problem, is ja immer noch ein Hochhaus und Platz zum Dämpfer is satt :D
1% expect no mercy!
