Problem mit Gebläse
elbezet
Problem mit Gebläse
Ungelesener Beitragvon elbezet » 17. Dez 2012, 21:49
Hallo - ich brauche Hilfe !
- bei meinem Polo /9N/ mit Climatronic bei Frost habe gehört das Luftgebläse läuft zu laut.
Hört man wie Unwucht auf Propeller /Eis ?/.
Nach eine Minute habe gehört lautes Knall als das Motor oder Propeller auf Kunststoff runter gefallen oder berührt haben.
Habe mit Drehregler /von Drehzahlregelung/ auf „off“ zurück gedreht.
Die Sicherung Nr. 36 scheint im Ordnung sein.
Die Anzeige /LCD - „Gebläsestufe“/ bei Knopf drehen zeigt , aber bewegt sich nichts.
Morgen versuche am Motor von Gebläse die Spannung messen - ob kommt an.
Hat jemand ein Fall wie mein ?
Was ich soll zuerst vornehmen oder testen ?
Pimpowski
Re: Problem mit Gebläse
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 19. Dez 2012, 07:57
Gebläsemotor direkt Strom geben und gucken was passiert. Danach ausbauen und inspezieren, ggf. erneuern.
elbezet
Ungelesener Beitragvon elbezet » 19. Dez 2012, 21:35
Hallo "Pimpowski " (Kowalski?)
- ich habe schon "durchgeboxt " bis Gebläse, also Schufach und Co ausgebaut.
Jetzt bleiben nur; - Stecker von Gebläse abziehen und die letzte 6 Schrauben.
Dann schaue ich was hat gekracht.
Bei Filter abbauen /Stoffmatte/ kam paar Blätter und Eicheln.
Wann habe Motor im Hand dann prüfe ob es dreh oder nicht.
Das soll am Wochenende passieren, dann am Jahresende bei mir heißt „Arbeit macht frei“ /Abend nach Hause und „haja“/.
Die Anzeige blinkt bei anschalten - Störmeldung.
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Dez 2012, 12:39
"elbezet" machst du den Satzbau absichtlich so unverständlich?
Oder hat das andere Gründe?
Ich komme da kaum mit weil es immer wieder neu im Satz anfängt!? :hmm2:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 20. Dez 2012, 12:56
Va was das "Kowalski" soll?
elbezet
Ungelesener Beitragvon elbezet » 20. Dez 2012, 21:06
„Pimpowski“
- ich hätte gute Laune und ich kenne ein „Kowalski“ bei Arbeit.
Das war nicht böses.
Habe Deine Internet-Seite gelesen - gut gemacht.
„janmvf “
- ich bin Ausländer darum mein Satzbau ist für Dich unverständlich, aber ich arbeite um ein „Tick“ verständlicher zu werden.
Für Dich genauer beschreibe mein Problem.
1 - Gebläse bei laufen hat Krach gemacht und nach meinem Verdacht Motor oder Propeller ist blockiert.
2 - Sicherung 36 ist im Ordnung.
3 - Anzeige /Climatronic/ blinkt bei Strom anschalten /bei Zündschlüssel an/ .
4 - habe mit Hilfe von POLO9N.info Ablagefach bis Gebläse demontiert.
5 - warte bis mehr Zeit habe und die 6 Schrauben von Gebläse abdrehen um hinzuschauen was los drin ist.
Mein „post“ habe geschrieben mit Hoffnung das jemand hat schon so eine Panne und gibt seine Erfahrung bei Reparatur.
