wird die Hupe über ein Relais geschaltet?
Wenn ja, wo sitzt es?
Danke im voraus, Grüße rob
Hupe über Relais?
Re: Hupe über Relais?
hallo,
gibt es niemanden hier der weiß wie die serienhupe geschaltet wird???
grüße rob
grüße rob
Hallo rob,
die Hochton- bzw. Hoch- und Tieftogfanfare des Polos wird über ein Relais geschaltet.
Bei eingeschalteter Zündung zieht das Relais an und die Hupe kann mit dem Hupenschalter am Lenkrad betätigt werden.
Von Hupenschalter ist eine Steuerleitung zum BnStg verlegt. Das betreffende Trennrelais sitzt im BnStg.
ich hoffe das hilft dir.
Gruß Thomas
- Polo 9N Basis under Construction - Mein Polo 9N-Umbau-Thread!
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
BMW E91 330xd LCI
Danke für die Antwort!
ist dieses BnStg dieser kleine schwarze Kasten, ca. 15 x 15x 4 cm, hinter der Klappe links unterhalb des Lenkrades?
Grüße rob
Grüße rob
Wenn da 2 Reihen Stecker auf der Oberseite reingehen, dann ja
ja da ist das relais drin aber es ist kein steckrelais sondern ein kleines das fest verlötet ist.
hab den fehler der defekten hupe gefunden! es war die sicherung oder besser gesagt die fehlende sicherung... ende letzten jahres war ich wegen defekter fensterheber bei vw. da muss wohl eine sicherung beim auswechseln kaputt gegangen sein und die haben wohl einfach schnell mal die von der hupe genommen. ich fass es nicht, echt ne frechheit
ist mir zuerst garnicht aufgefallen da alle die da waren in ordnung waren.
Das ist allerdings bitter. So eine Flachsicherung kostet schließlich etwa 20 cent und geht meist als Verbrauchsmaterial durch.
Schön, dass du deinen Fehler gefunden hast.
Gruß Thomas
BMW E91 330xd LCI
