Upgrade Frontsystem & Ausbau zu "4.1"
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 27. Dez 2012, 22:00
Hallo zusammen,
nach Weihnachten bleibt immer so der ein und der andere Euro über, deshalb überlege ich gerade, mein Frontsystem auszubessern.
Ich habe:
Polo 9N (2003, 3Türer) :top:
Radio: JVC KD-X50BT :top:
2Wege-System: JBL GTO6508C :-?
Aktivsub: Axton AB25 :top:
Vordertüren habe ich vor zwei Monaten vollständig mit Alubutyl gedämmt (Außenblech und AGT!) :anbeten:
1.
Was ich kurzfristig ändern möchte/könnte: Neue TMT. Seit dem Subwoofer gehen mit die Kickbässe im Klangbild total unter (höre viel Drum&Bass)...
Sub runterdrehen bringts auch nicht, besser wird der Kickbass davon nicht :flop:
Darum schwanke ich zZt zwischen diesen beiden:
Eton POW 172 TMT - 76€
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... tmt-1-paar
oder
Audio Systems 165C - 77€
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Audio ... X-ION.html
Optimal wäre natürlich ein Verstärker aber mir ist das 1. zu teuer und haben 2. keinen Plan wie ich nochmal ein Stromkabel in den Inneraum bekommen soll (das 20mm für den Aktivsub war schon ei Akt..). Das scheidet für mich also (leider) aus.
Welche TMT (besonders für Kickbass!) sollte ich mir (für den Betrieb an og Radio!!) zulegen?
Es wird immer pauschal gesagt "Nimm die Eton, die haben nur 3Ohm", aber habe ich damit tatsächlich ein besseres Ergebnis als bei den AS? :???:
Die Frequenzweiche + Hochtöner von JBL würde ich behalten.
2.
Nach dem Umbau habe ich ja zwei akzeptable TMT über... :haha:
Die würde ich gerne im hinteren Bereich verbauen, gibt hier ja sogar ne Anleitung samt Einzelteile-Auflistung, was man sich alles noch beim :) besorgen muss.
Was kosten mich diese Teile insgesamt? Audio-Kabel habe ich noch über..
1x 6Q6 035 243 B Halter für Tieftonlautsprecher links
1x 6Q6 035 244 B Halter für Tieftonlautsprecher rechts
22x N 902 868 01 Blindnietmutter
22x N 906 262 01 Innentorx-Linsenschraube
8x N 903 125 02 Linsenblechschraube
1x 6Q3 868 149 71N Lautsprecherblende links (anthrazit)
1x 6Q3 868 150 71N Lautsprecherblende rechts (anthrazit)
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-3-tuerer
Wie aktuell ist die Angabe von "60-70€"?
Fahrzeuge: Polo 9N
Markus_679
Re: Upgrade Frontsystem & Ausbau zu "4.1"
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 27. Dez 2012, 22:17
Ich hab das Eton 172 vag bei mir verbaut vom carhifistore Bünde und bin zufrieden.
Das 20qm Powerkabel sollte doch reichen für nen zweiten Verstärker.
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 27. Dez 2012, 22:32
1. Direkt am Radio (welches?) angeschlossen?
2. Meinste echt? Der Aktivsub hat immerhin 125W RMS: http://axton.de/ab25a_de.html
Ich will dann aber auch nicht noch 150€ für ne Endstufe latzen :-?
Das Eton System wird hier im Forum häufig empfohlen..
Ich würde gerne mal einen Vergleich haben - einmal zu meinen jetzigen JBL (das Komplettsystem mit HT und FW hat 79€ gekostet..) und zu den preisgleichen (mich sogar günstigeren, da Rabatt) Audio Systems TMT..
Und muss natürlich wissen, dass Stufe#2 meines Ausbau noch kostet ^^
Fahrzeuge: Polo 9N
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 28. Dez 2012, 09:59
Abet du kannst doch das Stromkabel einfach mit einem Verteil aufteilen, brauchst ja kein zweites legen.
Und das 20er Kabel reicht auf jeden Fall für nen 125 RMS Sub und ne Endstufe fürs Frontsystem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Dez 2012, 10:48
Der Audio System TMT macht ohne Endstufe null Sinn, dazu will er eine passende Frequenzweiche haben. Es lohnt nur die TMT´s einzeln zu kaufen wenn man das komplette System hat und sich nen TMT zerschossen hat. ;)
Gerade am Radio und mit etwas Einspielzeit ist der POW TMT deutlich besser geeignet.
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 28. Dez 2012, 22:48
Erstmsl virlen Dank an alle für Eure Hilfe!! :top:
Ok, wenn das tatsächlich schon ausreicht, könnte man über ne Endstufe nachdenken.. :D
Was kostet mich die, müssten zwei Paar LS dran betrieben werden.. (kommt das dann immernoch mit dem geteilten 20mm Stromkabel hin?)?
Gebrauchtware möchte ich nicht, das muss ich vorweg sagen :hmhm:
Mal von der Verstärker-Idee abgesehen: Gibt es keine Alternative zum Eton TMT für den Betrieb am Radio? ^^
Fahrzeuge: Polo 9N
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 30. Dez 2012, 23:23
Also Stand der Dinge ist:
Verstärker kommt nur in Frage wenn
a) ich den am vorhandenen 20mm² Kabel betreiben kann, an dem schon der 125W Aktivsub hängt
b) ich damit 1x 2Wege-system und 1x Paar TMT betrreiben kann
c) es nicht teurer als 100€ wird.
Möglich?
Vorschläge?
Ansonsten zum Ausbau:
Direktanschluss an Radio:
JBL 2Wege-System: HT und Weiche bleiben vorne, TMT bleiben an Weiche kommen aber nach hinten.
Vorne neue TMT.
Grund:
Mit den HT bin ich zufrieden und ein neues 2Wege kostet deutlich mehr als nur 2TMT.
Das JBL bleibt in sich gleich abgestimmt, es kommen vorne nur stärkere Boxen ans Radio.
Vorschläge für neue TMT?
Eton POW 172 hatten wir schon. Sind die Konkurrenzlos am Radio?
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 2. Jan 2013, 14:42
Ne wirklich vernünftige 4-Kanal um die 100,- Euro? Sag Bescheid wenn du ne gute gefunden hast. ;)
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 2. Jan 2013, 17:32
Wie wärs mit Deiner? :D
http://www.carhifi-store-buende.de/bull ... p-pa-4.200
Fahrzeuge: Polo 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 3. Jan 2013, 13:39
Ist ne günstige Einsteiger Endstufe. Preis/Leistung passt hier gut nur sollte jedem klar sein, das es ne Einsteigerendstufe ist. ;)
