LEDs für die linsenscheinwerfer
Alles aussen
bin auf der suche nach leds t5 sockel die weiß leuten die nicht so ein extremen blauen schimmer haben
welche könnt ihr mir empfehlen
und ein passenden Widerstand wäre auch sehr nett
hab nicht so viel ahnung von dem zeug
habe ein bild gefunden wie ich es machen möchte
download/file.php?id=4362&mode=view
und was ich noch nicht weiß wie viele leds man braucht
gruß amilo
gruß amilo
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Re: LEDs für die linsenscheinwerfer
Ich habe mittlerweile die perfekte Lösung gefunden um die Ringe vollständig ausleuchten zu können.
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/200600508242?ssP ... 1497.l2649[/ebay]
Bedenke aber das du vor die LEDs einen 12V Festspannungsregler einlöten musst, den Original leigten hier 14V an und bei der Spannung gehen die LEDs sehr schnell kaputt. Die LEDs gibt es auch in unterschiedlichen Farbtemperaturen.
PS: Flasches Unterforum
cool danke
ämm kannste mir den passenden lick für den 12 festspannungsregler posten wäre sehr nett
ou sry kann ich das ergent wie verschieben oder muss das ein moderator machen
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Kein Problem, also ich habe zwei von denen hier http://www.conrad.de/ce/de/product/1482 ... Detail=005, ich weiss jedoch noch nicht genau ob die von der Stromstärke reichen, müsste aber eigentlich klappen.
okay gut jetzt noch ne sache bei diesem festspannungsregler das sind 3 anschlüsse
wo soll ich die den alle verlöten?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Ist ganz einfach, einer kommt an Masse (schwarzes Kabel) und an den anderen zwei kommt das Pluskabel ist bei den Angel Eyes blau. Ich mache mal ne Zeichnung.okay gut jetzt noch ne sache bei diesem festspannungsregler das sind 3 anschlüsse
okay das wär cool
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Dafür kriege ich jetzt ein dickes "Danke"
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 22. Jan 2013, 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nico84
Sorry, aber so ein Pfusch macht man einfach nicht. Der Spannungsregler braucht mindestens 2V um richtig zu arbeiten. Er schützt auch nicht die Dioden, höchstens durch seinen eigenen Tod.Schaut euch das mal an: http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
danke hobby-schrauber =D
nico wie empfehlst du es mir dan es zu machen die leds anzuschliesen ohen das die kaputgehen
ich will halt net alle 2 wochen die lampen da wechseln
habe mal bei einem gesehen der hat da zwischen jeder led ein Widerstand eingelötet geht das auch
oder is das auch pfusch ?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Nico84
Ich mache es immer wie in dem Link:
Widerstand - Spule - Schutzdiode nach Masse - Diode - Kondensator nach Masse. Danach kannst du die Dioden hängen. Wenn es noch genauer seien soll hängst du noch ein Sepicdazwischen.
Hobby-Schrauber
Nico da muss ich dir wieder sprechen, 12V brauchen die LEDs und 14V ist die Spannung, nach meinen Berechnungen sind das 2V unterschiedSorry, aber so ein Pfusch macht man einfach nicht. Der Spannungsregler braucht mindestens 2V um richtig zu arbeiten. Er schützt auch nicht die Dioden, höchstens durch seinen eigenen Tod.Schaut euch das mal an: http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
hobbyschrauber
nach dem festspannungsregler kommen dan die leds und ich brauche auch keine wiederstande ? dazwischen zu löten ?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Nico84
^^ Wenn das Standlicht ohne Motor an ist hast du aber keine 14V mehr. Von Conrad würde ich mich niemals beraten lassen. Haben die dir denn nicht noch zu 100 nF am Ein- und Ausgang geraten? Schau mal ins Datenblatt
Wenn der Spannungsregler durch Überspannung zerstört wird, bekommst du das nicht mit, da er dann ein Schluss hat
Diese Überspannungen hat man zu zugegeben nicht sehr oft, aber passieren kann es.
Hobby-Schrauber
Richtg, das Kabel für die LEDs, kannst du raus nehmen und am Anfang des Anschlußes lötest du den Regler an, das geht in 5min.hobbyschrauber
^^ Wenn das Standlicht ohne Motor an ist hast du aber keine 14V mehr. Von Conrad würde ich mich niemals beraten lassen. Haben die dir denn nicht noch zu 100 nF am Ein- und Ausgang geraten? Schau mal ins Datenblatt![]()
Wenn der Spannungsregler durch Überspannung zerstört wird, bekommst du das nicht mit, da er dann ein Schluss hatDiese Überspannungen hat man zu zugegeben nicht sehr oft, aber passieren kann es.
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 28. Dez 2012, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
okay =)
du hast ja diese linsenscheinwerfer ja verbaut könntest du ein foto davon machen nachts bitte ?
du hast ja auch die leds drin die du hier geposte hast oder?
wäre halt gut zu sehen wie die dan leuten und ?
gruß amilo
gruß amilo
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Habe mir die LEDs auch grad erst bestellt, kann dann gerne Fotos machen wenn sie verbaut sind.okay =)
gruß amilo
ahsu =D
okay dan warte ich noch weil die scheinwerfer kriege ich erst in 2 wochen
fotos sind erwüscht ^^
krigst du das hin in 2 - 3 wochen ?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Hobby-Schrauber
Klar, wenn die Teile eintrudeln, werden sie gleich verbaut.
top wens gut aussieht dan mach ich es mir auch
und welche leds haste momentan verbaut
kannste davon ein bild machen nachts ?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
