GRA nachgerüstet -> ESP ohne Funktion
brk
Ungelesener Beitragvon brk » 15. Jan 2013, 20:22
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe GRA nachgerüstet und funktioniert auch wunderbar, aber das ESP ist ausgefallen. Da der lenkwinkelsensor angeblich Defekt ist. Habe aber den vom alten Lenkstockhalter verbaut. Komme nicht in Log 11 rein.
Welche Möglichkeiten habe ich? Kann der freundliche das evtl mit seinem Computer leicht beheben?
Ab und zu blinkt auch ABS.....
potatodog
Re: GRA nachgerüstet -> ESP ohne Funktion
Ungelesener Beitragvon potatodog » 15. Jan 2013, 20:35
Vermutlich den Schleifring bei de-/montage verdreht oder beschädigt.
Was steht im Fehlerspeicher?
verstorben am: 26.03.2016 :(
brk
Ungelesener Beitragvon brk » 16. Jan 2013, 10:42
Hab ich grad nicht mehr im Kopf.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Schleifring beschädigt wurde.... Kann es sein, dass er neu justiert werden muss? Aber wenn die Reifen gerade stehen zeigt es 0 an und rechts/links dann dementsprechend + oder -
Zuletzt geändert von brk am 16. Jan 2013, 14:30, insgesamt 2-mal geändert.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 16. Jan 2013, 11:02
Wenn zudem die Airbaglampe leuchtet, kannst du dir 100%ig sicher sein, dass der Ring schrott ist. Ansonsten muss dieser neu kalibriert werden. Wichtig ist, dass die jeweiligen Lenkwinkel nach links und rechts auch in den Messertblöcken angezeigt werden.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 16. Jan 2013, 11:08
Falls du Schleifring verdreht hast, musst du höchstwahrscheinlich das ESP auch neu anlernen. Ist eine spaßige Prozedur das Ganze :D
Fahrzeuge: Polo 9N GT
brk
Ungelesener Beitragvon brk » 16. Jan 2013, 16:31
Also mit dem vag com, dass ich habe kann ich den schleifring nicht neu kalibrieren.
Muss wohl zur VW Werkstatt fahren zum Kalibrieren (und evtl ESP neu anlernen)
Kommt das hin?? :???:
Was veranschlagen die dafür? Ist doch theoretisch eine Sache von max. 10 min?!
PS Airbagleuchte war erst an, dann hab ich den Schleifring von meinem alten Lenkstockhalter angebaut und dann war die Airbaglampe aus. Vermutlich war von dem gebrauchten Lenkstockhalter mit gra der schleifring hinüber....
brk
Ungelesener Beitragvon brk » 17. Jan 2013, 12:11
war eben bei VW, jetzt funktioniert alles ordnungsgemäß.
War eine Sache von 5 min und 15€ fürs Auslesen.
Der Meister sagte es lag daran, dass die Batterie abgeklemmt war.....
matzebatze
Ungelesener Beitragvon matzebatze » 17. Jan 2013, 12:15
In der Anleitung steht doch, dass, wenn man die Batterie nicht abklemmt, der Airbag-Fehler angezeigt wird? :???:
Fahrzeuge: Polo 9N
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Jan 2013, 12:19
Aber auch nur, wenn die Zündung bei demontiertem Airbag eingeschaltet wird.
matzebatze
Ungelesener Beitragvon matzebatze » 17. Jan 2013, 13:50
Gut zu wissen. Dann werde ich das beim Einbau tunlichst vermeiden ;)
Fahrzeuge: Polo 9N
