Abgaswarnleuchte brennt
JK1992
Ungelesener Beitragvon JK1992 » 18. Jan 2013, 11:37
Hallo liebe Gemeinde.
Fahr einen 4er Polo 9n, Baujahr 2002, 64 ps. Seit längerer Zeit leuchtet die Abgaswarnleuchte. War eben zum wiederholten Male in der Werkstatt und es wurden die Fehler ausgelesen.
Folgendes kam dabei heraus:
1.) 16521 P0137 035
Bank1-Sonde2
Spannung zu klein
sporadisch aufgetretener Fehler
2.) 16804 P0420 035
Bank1, Katalysatorensystem
Wirkung zu gering
Die Werkstatt meinte darauf die Sonde hinter dem Kat zu tauschen und mal in den Katalysator schauen. Könnt ihr mir da weiterhelfen, ob das ein guter Rat ist oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank im Vorraus. ;)
Toergi
Re: Abgaswarnleuchte brennt
Ungelesener Beitragvon Toergi » 18. Jan 2013, 12:14
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 18. Jan 2013, 12:20
Solang kein leistungsverlust ist kann man ohne bedenken weiterfahren. Hatte dieses problem ebenfalls und hab nichts dran gemacht außer immer den fehlerspeicher löschen lassen. Die leuchte ging insgesammt 3 mal an. Habe jetzt allerdings seit längerem ruhe war also nur ein sporadischer fehler. Würde daher erstmal abwarten und den speicher weiterhin löschen lassen. Wenn das problem weiterhin nach mehreren km bestehen sollte die 2. sonde tauschen lassen. Achja das thema sollte mal verschoben werden geht ja um einen 9n und nicht um einen 6r ;)
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 18. Jan 2013, 12:23
:moved:
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
JK1992
Ungelesener Beitragvon JK1992 » 18. Jan 2013, 16:43
Oh, sorry fürs falsche eintragen.
Also die Lampe ist jetzt zum 3.oder 4. mal an. Wurde heute eben wieder gelöscht. Soll ich jetzt am besten nochmal weiterfahren bis sie wieder angeht???
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 18. Jan 2013, 17:17
Jap. Wie gesagt wenn das Problem weiterhin besteht erstmal nur die Sonde wechseln. Da kein Leistungsverlust zu spüren ist sollte der Kat noch intakt sein. Die Leute bei VW wollten mir erstmal direkt einen neuen andrehen plus neuer Sonde und es sollten Kosten von über 800€ entstehen. Wann tritt der Fehler überhaupt auf? Bei langstreckenfahrten und konstanter Geschwindigkeit oder nur Stadt? Bei hohen oder niedrigen Drezahlen und bei welchen Geschwindigkeiten?
JK1992
Ungelesener Beitragvon JK1992 » 19. Jan 2013, 16:27
Die ersten Male ist er bei Langstreckenfahrten aufgetreten. Das letzte Mal nach ca. 15km.
