Problem JVC KD-R431 mit Can-Bus Adapter
Freak.Black
Themenersteller - Beiträge: 44
ich habe folgendes Problem mit meinem JVC Radio,
ich habe mir gestern bei Car-Hifi Store Bünde http://www.carhifi-store-buende.de/quad ... k-polo-9n3 bestellt, kam heute auch direkt an (Super Versand vielen Dank dafür).
In der Beschreibung steht ja extra Can-Bus nicht erforderlich.
Gerade habe ich den Adapter mit dem Radio verbunden, wie es in der Anleitung hier im Forum steht, aber das Radio bekommt kein Strom und kann somit nicht starten.
Woran kann das liegen?
Muss ich erst mit dem Wagen paar Km fahren?
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Problem JVC KD-R431 mit Can-Bus Adapter
Hi, wie ist denn das Radio verkabelt???
Bei dem Adapter gilt anstecken und schon kommt beim Dauerplus Strom an und wenn die Zündung an ist hier auch.
Freak.Black
Ich hoffe das Bild kann da weiter helfen.
Das Radio bekommt generell kein Strom bei Zündung an und bei Motor an auch nicht.
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
Ist aber im Kabelbaum vom JVC auch rot an rot und gelb an gelb?
Ich kann gerade nicht sehen ob das rote Kabel auch durchverbunden ist.
Freak.Black
Ja, Gelb ist an Gelb und Rot an Rot, das Bild zeigt den Kabelbaum vom JVC.
Besseres Bild vom JVC Kabelbaum.
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
Dann wird es schwieriger...
Jetzt brauchst du nen Messgerät? Mir scheint hier das an einer Leitung vom Fahrzeug kein Strom mehr anliegt. Da ist wohl irgendwas kaputt.
Hast du das Originalradio noch? Läuft das denn ohne Probleme?
Mal bitte nach den Sicherungen schauen.
Freak.Black
Messgerät finde ich leider nicht.
Das Original Radio geht auch nicht an, dabei sind aber alle Sicherungen in Ordnung.
Also am besten jetzt zum VW Händler und drüber schauen lassen ?
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
An dem Adapter den wir geliefert haben, muß an dem rosa farbenen Kabel ein Zündplussignal ankommen, das ist hier scheinbar nicht der Fall. An dem gelben wird Dauerplus anliegen. Wenn an dem rosanem Kabel bei eingeschalteter Zündung keine 12V anliegen ist sehr wahrscheinlich was kaputt. Das Kann ne Sicherung aber auch der Zündschloßschalter im Zündschloß sein. Ist zwar selten, aber das gibt es schon mal.
Aber wenn das originale Radio auch nicht geht, kann es der Adapter auch nicht retten.
Freak.Black
Bis ich das RCD 200Radio ausgebaut habe funktionierte es, das macht mich gerade etwas stutzig, dass sowas so schnell kaputt gehen kann.
Aber trotzdem danke.
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
Ja ist schon merkwürdig, aber der Adapter hat keine Elektronik die kaputt gehen kann.
Hier sieht es einfach so aus als würde ein Signal gar nicht ankommen.
Freak.Black
Also ich ware gerade bei Volkswagen, selbst die waren verwundert und ratlos.
Nun muss ein Techniker kommen und sich das begutachten.
Vive la vida.
Ford Focus ST
CarHifi-Store B
Warum wundert mich das nicht, das die bei VW wundern....
