Heckscheibenwischer defekt...Lösung bei mir
biene-1976
Ungelesener Beitragvon biene-1976 » 29. Jan 2013, 21:06
Moin Jungs und Mädels,
wollte euch die Lösung meines defekten Heckscheibenwischers nicht vorenthalten.
Symptom: Heckscheibenwischer geht erst nur teilweise dann gar nicht mehr.
Wird er angesteuert hört man nur ein leises tickern.
Abhilfe: Neuen gebrauchten Wischermotor kaufen und einbauen. Ergebnis: Er geht immer noch nicht!
Weitere Massnahmen: Kräftig Fluchen und überlegen. Dann Internet durchforsten. Nach 1 stündiger Suche eine Beitrag finden der auf ein Wasserschaden im Kofferraum deutet.
Im vorliegenden Fall war der Schlauch für die Scheibwaschanlage auseinandergerutscht und das austretende Wasser hat für Kontaktprobleme in dem darunterliegenden Stecker gesorgt. Der Stecker war für den Heckscheibenwischer verantwortlich.
Danach im Kofferraum, linke Seite die Verkelidung entfernt. Und siehe da :hurra2: :hurra2:
Schlauch ist auseinander und der Stecker für den Heckscheibenwischer ist total oxidiert. Alles schön sauber gemacht und was soll ich sagen: Jetzt geht er!!
Soviel dazu...
Re: Heckscheibenwischer defekt...Lösung bei mir
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Jan 2013, 21:39
hahaha gleiches problem hatte ich auch, im sommer ist mir der schlauch auseinander gegangen, hab den dann wieder zusammen gewurschtelt, jetzt im herbst ging der sch... wischer nicht mehr.
hab ich auch blöde gesucht, bis ich auf die oxidierten stecker gestoßen bin, die waren richtig schön grün von dem waschwasser, auch meiner funktioniert wieder tadellos.
aufdrain
Ungelesener Beitragvon aufdrain » 30. Jan 2013, 12:13
bei mir geht der wischer , aber kommt kein wasser mehr
ich bin schon ganze zeit auf der suche nach dem ursache , wird wohl der schlauch iwo angegagen sein :)
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 30. Jan 2013, 13:46
einfachste dauerlösung:
wischer + wischermotor entfernen
glasstopfen einsetzten + schlauch im motorraum dicht machen
natürlich nur, wer auf den heckwischer verzichten mag ;-)
kron91
Ungelesener Beitragvon kron91 » 11. Mai 2013, 18:04
Hey Leute mal eine Frage:
Bei mir geht das Wischwasser nicht mehr am Heckscheibenwischer und wenn ich benutzte stinkt mein ganzes Auto nach Scheibenklar von Aral...super!
Wisst ihr wo die Schläuche exakt lang gehen, würde mir viel Sucharbeit ersparen. Danke!
Fahrzeuge: Polo 9N
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 11. Mai 2013, 18:25
Wenn du vor der geöffneten Heckklappe stehst, links durch den Gummifalz zur Karosse, dann runter bei der linken Heckleuchte unter der Verkleidung, zusammen mit den Kabeln und von dort aus auf der linken Seite am Schweller bis ganz nach vorne.. :top:
kron91
Ungelesener Beitragvon kron91 » 12. Mai 2013, 11:14
Danke für die schnelle Antwort. Werde die Tage mal wenn es von oben nicht die ganze Zeit nass ist mich mal dran begeben ;)
Fahrzeuge: Polo 9N
