VW-Iso-Adapter Set / Alpine Radio anschliessen - Probleme
Polo5000
Ungelesener Beitragvon Polo5000 » 14. Feb 2013, 18:18
Hallo liebe Polo-Fahrer
Ich bin ganz neu hier und seit heute Besitzer eines Polo 9N3.
Als erstes wollte ich natürlich mal den VW Original-Radio gegen einen neuen Alpine-Radio tauschen und bin dazu zu MediaMarkt gefahren. Der Verkäufer hat mir sogleich einen AIV Auto-Radio-Adapter-Set (Artikel 41 0635) mitgegeben. Nun habe ich versucht das ganze anzuschliessen und mein Radio macht keinen Wank, kann ihn nicht einmal anschliessen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Orange Kabel vom Autoradio nach dem Adapter-Stecker frei liegt und das rote Kabel vom ISO-Adapter ebenfalls frei liegt. Ist das richtig so? Was mache ich falsch?
Bin für jeden Tipp dankbar, möchte doch nur ein funktionierendes Radio :rolleyes:
Tausend Dank für eure Hilfe.
Hardyliciou
Re: VW-Iso-Adapter Set / Alpine Radio anschliessen - Problem
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 14. Feb 2013, 20:37
also bei dem Adapter musst du das Rote Kabel an Klemme 15 anschließen, ich hab es über eine Sicherungsbrücke am Zigarettenanzünder hinterm Amaturenbrett verlegt und die Sicherung vom Zigarettenanzünder durch zwei kleine gleichgroße ersetzt da das Radio ja sowieso einzeln abgesichert ist, das Orange Kabel ist für die Beleuchtung die ich vom ESP Stecker abgegriffen habe, war bei mir die Graue Leitung, damit kannst du die Beleuchtung soweit ich weiß, wenn die Beleuchtung nicht direkt an geht einschalten ansonsten wird sie darüber nur über den Dimmer mit gedimmt. hoffe ich konnte etwas Helfen. :)
Polo5000
Ungelesener Beitragvon Polo5000 » 14. Feb 2013, 21:31
Danke schon mal für den Klemme 15 Tipp. Aber ich dachte der Adapter würde das selbst regeln ohne noch ein weiteres Kabel zu verlegen. Sehe ich das falsch?
Grüsse
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 14. Feb 2013, 22:24
im adapter ist nur klemme 15 für iso vorbereitet, laut forum soll es im Original stecker schon klemme 15 geben. ich habs mit dem adapter gemacht und es war nicht sehr aufwändig...
Polo5000
Ungelesener Beitragvon Polo5000 » 15. Feb 2013, 16:16
Problem heute erfolgreich gelöst, vielen vielen Dank!
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 15. Feb 2013, 17:55
Kein Problem. dafür ist das Forum doch da :)
