Fensterheber funktioniert nicht richtig
Bulwahtari
Ungelesener Beitragvon Bulwahtari » 18. Feb 2013, 14:08
Hatte meinen Polo in einer freien Werkstatt zur Inspektion. Jetzt funktioniert der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht richtig.
Die Expresschaltung funktioniert nicht mehr, jetzt nur noch manuell.
Beim Schließen stoppt die Scheibe so etwa 5 cm vor der Endposition und schließt erst nach nochmaligem betätigen des Schalters.
Der Einklemmschutz funktioniert auch nicht richtig, die Scheibe stoppt zwar aber fährt nicht noch einmal ein stückchen runter.
Auf der Beifahrerseite funktioniert alles prima.
Was kann hier los sein?
Dr.Cox
Re: Fensterheber funktioniert nicht richtig
Ungelesener Beitragvon Dr.Cox » 18. Feb 2013, 14:18
Schon mal probiert den Fensterheber neu anzulernen?
Sprich ein mal "manuell" (gedrückt halten) ganz auf machen, dann auf die gleiche Art und Weise wieder ganz zu machen und wenn er ganz zu ist noch mal so drauf drücken, als würdest du das Fenster noch weiter schließen und dann ein paar Sekunden halten. So hat es bei mir funktioniert, als ich meine Batterie abgeklemmt hatte und die Automatik neu angelernt werden musste. ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT   Polo 9N3 BlueMotion
Bulwahtari
Ungelesener Beitragvon Bulwahtari » 18. Feb 2013, 14:38
Danke für den Tipp - Es hat funktioniert.
Vielen Dank :hurra2:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 18. Feb 2013, 15:01
Manchmal kann auch ein Blick in das Handbuch werfen enorm helfen !! Da steht sowas z.B. drin... ;)
