KAT kaputt, 54Ps,Bj 2002 AWY
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 19. Feb 2013, 23:23
ich hab folgendes Problem: Bei meinem Polo 9n, BJ 2002, 54Ps mit dem Motorcode AWY geht seit einigen Tagen die Motorkontrollleuchte an. Ich bin dann zu einer VW Werkstatt und die sagten mir, dass der KAT eine geringere Leistung hat (genauen Fehlercode hab ich leider nicht..) Die Lampe wurde ausgeschaltet und ist nach nur wenigen Kilometern wieder angesprungen. nun habe ich zwar gehört, dass dies an sich nicht wild ist, und viele das Problem haben und das Lämpchen einfach ignorieren. nun habe ich überlegt, einen neuen, günstigeren KAT als bei VW ( Kostenpunkt Ca 550€) zu kaufen. ich habe bei ebay gesehen, dass der günstigste bei 225€ los geht, bin da aber skeptisch. Hat jemand Erfahrung mit solchen KATs von ebay oder sonstigen Seiten? Kann man bestimmte Hersteller empfehlen? Achja mein Polo hat nun knapp 170.000km runter, läuft aber ansonsten einwandfrei und hatte bisher nie größere Probleme.
LG
Nuerne89
Re: KAT kaputt, 54Ps,Bj 2002 AWY
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 20. Feb 2013, 17:04
entweder bei ebay einen kaufen oder alten bei uni-kat.de reparieren lassen.
uni-kat verbaut Metallträger-Einsätze mit weniger Staudruck, was den 1.2 6V thermisch entlastet und damit die Lebensdauer des Motors erhöht.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 20. Feb 2013, 21:43
vielen Dank für die Antwort.
mein KAT ist an sich ohne Risse etc. aber halt schon sehr verschleißt und daher kommt die Fehlermeldung wohl immer wieder... die frage ist nun, ob die günstigen bei ebay was taugen oder davon lieber abzuraten ist und man einen gebrauchten originalen kaufen sollte..
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 20. Feb 2013, 22:50
bei ebay sind grad 2 gebrauchte drin:
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Fabia-6Y-V ... 4ac158a52c
http://www.ebay.de/itm/Vw-Polo-9N-Bj02- ... 2c6be9e196
Problem daran: Das sind noch die ersten Versionen mit zu hohem Staudruck, was den Motor auf Dauer beschädigen kann:
motor-technik/1-2-6v-un-offizielle-kons ... 22125.html
Daher wäs besser, einen neuen zu kaufen. der günstigste auf ebay:
http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-KAT- ... 5d30ceef27
Sollte schon funktionieren, wenn nicht, hast du theoretisch ein Recht auf Nachbesserung bzw. Rückgabe.
Wirklich besser wird der von VW kaum sein, nur der Preis ist eben typischerweise uptopisch hoch.
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 20. Feb 2013, 23:24
ok danke das hilft mir schonmal weiter :-)
wie kann es sein, dass z.B. bei deinem ersten Link Baujahr,PS und auch Motorcode übereinstimmen, ich aber von Vw eine andere Originalteilenr bekommen hab? ist das sehr relevant oder könnte auch ein Kat ohne gleicher Originalteilenr aber mit restlicher Übereinstimmung passen? Ich hab da leider wenig Ahnung von :-/..
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 20. Feb 2013, 23:58
Der AWY Krümmer/Kat sollte eigentlich die Nummer 03D 131 701 C haben. Welche hast du denn bekommen?
Über die Nummer finden sich auch noch 2 weitere: http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_TitleD ... 0C&_sop=15
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 21. Feb 2013, 08:23
also meiner hat als Originalteilenr 03D253052X...hab dazu auch schon ein paar KATs bei ebay gefunden. die Auswahl ist da aber viel geringer..
oeggen
Ungelesener Beitragvon oeggen » 21. Feb 2013, 10:03
lies Dir mal meinen Beitrag hier durch:
motor-technik/probleme-mit-meiner-polo- ... 0-480.html
(Seite 25 des Threads).
Vlt. muss ja gar nicht der Kat getauscht werden!? ;-)
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 21. Feb 2013, 10:34
bei mir wurde schon alles möglich andere ausgetauscht und auch durchgeschaut und es ist wohl definitiv der KAT..:-/ blöde Frage, aber wenn man das einfach ignoriert und mit der Fehlermeldung weiter fährt, obwohl man weiß dass der KAT nicht 100% rund läuft, da er wie gesagt nicht kaputt aber alt ist, kann dann nicht auch der Motor Schaden davon tragen?..
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 21. Feb 2013, 18:15
chichixx
Ungelesener Beitragvon chichixx » 21. Feb 2013, 19:50
wer leswn kann ist klar im Vorteil :-D jetzt bin ich noch unsicherer was ich machen soll: ignorieren oder neuer KAT :-/ :-D
