9N / 2002 - M5 oder M6?
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 25. Feb 2013, 19:54
habe an meinem 9N, BJ 2002 eine Antenne, die nicht mehr im besten Zustand ist und daher wollte ich eine neue anschrauben und dachte: warum kaufst du nicht gleich eine von diesen schicken Kurzstabantennen?
Ich höre selten Radio, aber wenn ich es hören will, sollte es vorhanden sein. :-)
Nun bin ich mir unsicher, was das Gewinde angeht: M5 oder M6? Reicht diese Information zum Antennenkauf? Gibt es günstige Kurzstabantennnen, die man meiden sollte und welche die man ruhig kaufen kann?
Ob ich eine Navi-Antenne habe, weiß ich nicht. Es war kein Navi verbaut, sondern ein VW-Gamma Radio...
Danke schonmal!
Grüße, DrivePolo
Robbe91
Re: 9N / 2002 - M5 oder M6?
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 25. Feb 2013, 20:15
kaufe dir die neue vom polo 6R kostet bei vw ca 20€
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 25. Feb 2013, 20:32
Danke! Und die passt einfach drauf?
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 25. Feb 2013, 20:35
ja sie passt einfach drauf
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 25. Feb 2013, 20:41
Danke, werde beim Freundlichen vorbei schauen!
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 25. Feb 2013, 20:56
hab mir die auch geholt und die von meinem Polo 9n3 hatte m5, die vom 6r hat m6...
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 25. Feb 2013, 22:22
komischer weise hat mein freundlicher mir gesagt die passt ohne probleme und beim golf IV hat sie auch ohne probleme gepasst
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 26. Feb 2013, 16:19
Hatte heute keine Chance mehr zu fragen, vielleicht morgen oder Donnerstag und werde euch berichten!
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 26. Feb 2013, 16:32
Wenn du keine Triplex Antenne verbaut hast, dann hast du M5.
Bild Golf 4 1,9 TDI
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 26. Feb 2013, 17:45
Danke, Woher weiß ich das?
Um die Antenne schlängelt sich noch ein Kabel, aber beim Radioeinbau habe ich nur einen Anschluss für die Antenne gehabt.
Viele Grüße!
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 26. Feb 2013, 17:50
Wenn du werksseitig kein Navi verbaut hast, dann brauchst du M5.
Das ist die Triplexantenne. Für Radio, Telefon und Navi
Bild Golf 4 1,9 TDI
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 26. Feb 2013, 17:58
Okay, mein Anschluss sieht nicht so aus nur der obere Teil der Antenne.
Da beim Kauf ein VW Gamma drin war, gehe ich mal davon aus, dass M5 für mich in frage kommt.
Kann ich den auch so eine Flosse drauf machen oder muss es ein Stab sein?
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 26. Feb 2013, 20:05
kannst auch eine Sharkfin drauf machen, musst dann nur schauen wie und ob du überhaupt das Antennenkabel verbaut bekommst, an sich müsstest du nur den Himmel etwas runter drücken ( natürlich nicht soweit dass er Risse bildet oder bricht) bei der alten Antenne die Mutter abschrauben und du hast den Antennenfuß mit Leitung in der Hand...
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 26. Feb 2013, 21:35
Puh okay, das ist es mir nicht wert, dann werde ich nach einer M5 Kurzstabantenne schauen, Danke :)
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 26. Feb 2013, 22:20
ich hatte ein rcd 200 verbaut und bei mir hat die vom 6r ohne probleme gepasst
