Alpha Radio
Themenersteller - Beiträge: 103
Alpha Radio
Hallo. Ich habe noch ein Alpha Radio vom Lupo liegen. Jetzt hab ich mir beim Freundlichen Vw Händler den Code besorgt. Aber dat Ding will nicht so wie Ich. Es steht nur da "Safe". Gibts da noch einen Trick oder so???
haste die richtigen 3 tasten für ein paar sekunden gedrückt, dann den Code über die tasten 1-2-3-4 angewählt, und wieder bestätigt???
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen 6N
Sorry erstmal wegen Falschem Forum. Kenn mi noch net so gut aus mit sowas. Also Ich habe noch nix gedrückt. Und es steht nur "Safe" da, und es lässt sich auch nix eingeben.....alle Tasten tot.
Nene, die sind nicht "tot". Aber wenn das Radio gesperrt ist, funktionieren nur die "richtigen" Tasten. Ich glaube, es waren die Tasten für den Sendersuchlauf, die man gedrückt halten muss, bis sich die Anzeige in "----" ändert. Dann kannst du mittels der Stationstasten die Ziffern eingeben (Taste 1 verstellt die erste Stelle, Taste 2 die Zweite, etc.). Anschließend die Eingabe wieder mit den Sendersuchlauftasten bestätigen und fertig.Sorry erstmal wegen Falschem Forum. Kenn mi noch net so gut aus mit sowas. Also Ich habe noch nix gedrückt. Und es steht nur "Safe" da, und es lässt sich auch nix eingeben.....alle Tasten tot.
Macht ja nix! Jeder fängt mal an!
Du must die Tasten TA und TP gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken bis 1000 im Display erscheint.
Dann über die Ziffen 1-4 für die jeweilige Stelle den Wert eingeben.
Code dann nochmal mit TA und TP bestätigen. Das sollte es eigentlich gewesen sein...
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Hallo und Vielen Dank!!!!!!!!!!!!! Ta+Tp gleichzeitig drücken war richtig!!! Es Funktioniert!!!!!!!
bin grad am verzweifeln, bei nem BETA. Code ist vorhanden. Das Radio springt gleich selbstständig nach dem einschalten nach ca. 2 sec. von SAFE auf 1000. Dann geb ich den Code ein. Aber wie bestätige ich? die Taste TA gibt es nicht. Die TP ist oben als runder knopf.Macht ja nix! Jeder fängt mal an!
Volkswagen 6N
halte mal die taste fürs vorspulen ein wenig gedrückt.
dann sollte es gehen
Volkswagen Polo 6N2
jo danke, so tutshalte mal die taste fürs vorspulen ein wenig gedrückt.
Volkswagen 6N
