Kofferraum bleibt zu, Elektrik spinnt, Tacho geht nicht usw.
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 25. Mär 2013, 18:01
Hallo liebes Forum!
Ich besitze einen Polo 9n 1.2 aus 2003.
Gekauft habe ich das Auto im Oktober 2012 mit 57000km.
Leider fangen jetzt die Probleme an.
Seit 2 Wochen lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen. Den Moter der ZV hört man aber. Das Schloss dreht sich und dreht sich, aber man kann den Kofferraum nicht mehr öffnen. :grr:
Heute plötzlich und unerwartet:
Die komplette Elektrik spinnt. :dreh:
Die Uhrzeit hat sich selber auf 0:00 Uhr zurückgestellt. Der Tacho geht nicht mehr.
Airbag und Servolampe, Öllampe blinken wie verrückt und es piept die ganze Zeit.
Öl nachgesehen: Ist genug drin!
Das Auto steht immer bei frostigen Temperaturen draußen (Ostholstein).
Was ist da los? Ich fahre unter der Woche Kurzstrecke zwischen 6 und 60 km am Tag. Am Wochenende auch mal 200km.
Ich will nicht zum freundlichen ...
Red-Pearl
Re: Kofferraum bleibt zu, Elektrik spinnt, Tacho geht nicht
Ungelesener Beitragvon Red-Pearl » 25. Mär 2013, 18:17
Wenn die Elektrik spinnt würde ich mal die Batterie cheken vll testweise wenn möglich ne andere rein.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra R
Skyhigh
AW: Kofferraum bleibt zu, Elektrik spinnt, Tacho geht nicht
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 26. Mär 2013, 12:30
Versuch mal den Motor zu starten. Wenn das nicht geht und du den anlasser nicht hörst dann ist es zu 99% die Batterie würde ich sagen.
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 26. Mär 2013, 19:26
Der Motor startet einwandfrei, aber Drehzahlmesser und Tacho geht nicht. Habe heute nochmal im Motorraum nachgesehen. Keine Kabel defekt. Ich hoffe ein Kumpel hat diese woche noch Zeit mal alles durchzumessen. Batterie, Lichtmaschine, Kabel usw. Mal sehen.
Kraftzwerg81
Ungelesener Beitragvon Kraftzwerg81 » 26. Mär 2013, 20:15
Zuerst mal alle Sicherungen inkl. der Blattsicherungen im Batteriekastendeckel prüfen.
Ebenso alle Massepunkte.
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 27. Mär 2013, 12:31
vielleicht hat auch die leitung von karosserie zur heckklappe einen weg und es geht irgendwo was auf die karosserie von dort aus, das da dann spannung auf der karosserie ist und alles spinnt?
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 27. Mär 2013, 19:06
Es gibt Neuigkeiten!
Ich habe jetzt alle mir bekannten Sicherungen rausgenommen und geprüft (Batteriekastendeckel und Fahrerseite vorne)! Alle Sicherungen waren in Ordnung!
Danach den Polo gestartet! Es ging auf einmal der Drehzahlmesser wieder, die Öllampe und die Lampe für die Servolenkung leuchten nicht mehr! :hurra2:
Leider leuchtet die Airbag-Lampe noch! Woran kann das nun liegen? Gibt es da noch eine Sicherung? :hmm2:
Das Kofferraumproblem löse ich später!
Der Kumpel mit dem Messgerät hat sich noch nicht gemeldet. Wie kann ich das selber testen. Bekomme ich so ein Messgerät auch im Bauhaus? Ich will ja nur wissen, ob die Batterie nicht doch einen weg hat.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 27. Mär 2013, 20:09
Zündung an gehabt beim Sicherungen ziehen! Fehlerspeicher vom Airbagsteuergerät auslesen und löschen lassen.
verstorben am: 26.03.2016 :(
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 27. Mär 2013, 20:14
Ne, Zündung war aus, Schlüssel in der Hosentasche!
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 28. Mär 2013, 18:03
Habe mir heute einen Multimeter geholt. Wollte das sowieso mal selber wissen, wie es geht!
Ich habe nun die Batterie gemesen (Zündung aus, Türen zu):
11,93V - 12,13V
Dann rein gesetzt und die Zündung angemacht:
9,77V
gestartet (Leerlauf):
14,58V
Gas gegeben (2000 und 4000 U/min):
14,67V - 14,69V
Fazit:
Ich denke, die Batterie ist schwach und die Lichtmaschine in Ordnung!
Kann das jemand bestätigen der Ahnung davon hat? :bunny:
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 28. Mär 2013, 18:29
Bild Golf 4 1,9 TDI
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 28. Mär 2013, 20:27
Habe ich, da ich keine Erfahrung in der Beurteilung habe ... und ich unsicher bin, wäre mir eine richtige Antwort lieber!
Ich sehe (aus dem o.g. Link) das meine Batterie unter 25% geladen ist. Richtig?
Und das die Lichtmaschine und die Verkabelung anscheinend funktioniert.
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 31. Mär 2013, 15:14
Habe die Batterie nun 2 Tage geladen. Funktioniert!
Außer die Airbagleuchte, das muss ich wohl von VW löschen lassen.
Den Kofferraum habe ich nun auch manuell geöffnet bekommen (reinkrabbeln, aufschrauben, rumreissen an der Innenverkleidung usw.).
Wie es aussieht, macht der Kippschalter kein Mucks. Ich habe jetzt alle Kontakte am Kabelbaum geprüft und nachgesehen, ob Wischwasser iwo rausläuft. Nix auffäliges. Hm...
downi
Ungelesener Beitragvon downi » 8. Nov 2013, 15:05
Nachtrag:
Habe bei meinem Freundlichen ein neues Schloss einbauen lassen 200 Euro!
Airbag-Lampe wurde ebenso gelöscht.
Nun geht die LWR am rechten Scheinwerfer nicht mehr.
Nächster Termin, da auch gleich ein Ölwechsel gemacht werden muss.
