Komfortsteuergerät eingebaut - einige Fehlfunktionen
o. Funk, mit FFB, etc.
Hinrich
Ungelesener Beitragvon Hinrich » 25. Mär 2013, 19:01
ich habe ein original KSG (6Q0 959 433 E) eingebaut. Die Beschreibung im "Wissen"-Bereich ist übrigens super. Vielen Dank auch an Klema!
Ich habe einen 9N3, Viertürer. Das KSG habe ich gebraucht gekauft. Es soll vorher zu einem Zweitürer gehört haben. Auf dem KSG ist jedoch "4-Türer" angegeben.
Nun funktionieren nur die vorderen Türen und die Beifahrertüre auch nur, wenn ich zweimal aufschließe. Ebenso die Kofferaumklappe. Wenn ich dann die Kofferraumklappe öffne, gehen die Warnblinker an.
Sind diese Fehlfunktionen durch Umprogrammieren des KSG zu beheben??
Würde mich sehr über eine Antwort freuen. In drei Tagen sollen dann noch die FFB bei :top: angelernt werden, aber wenn das KSG diese Fehlfunktionen hat, kann ich mir das Anlernen wohl sparen?!
VG
Hinrich
Skyhigh
AW: Komfortsteuergerät eingebaut - einige Fehlfunktionen
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 26. Mär 2013, 12:28
Also das mit dem zweimal drücken nennt sich Einzeltüröffnung und kann zur Gesammtöffnung geändert werden.
Bei den hinteren Türen könnte es sein das trotz das 4türig drauf steht es schonmal in nem zweitürer eingebaut war und eben deshalb nur auf 2türig codiert ist. Kann aber umcodiert werden.
Oder der Stecker für die hintern Türen ist nicht richtig drin.
Wenn das alles nichts hilft kann unter Umständen das KSG kaputt sein.
Mfg Franky
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Hinrich
Re: Komfortsteuergerät eingebaut - einige Fehlfunktionen
Ungelesener Beitragvon Hinrich » 26. Mär 2013, 20:01
Hi Franky,
danke für die Info. Werde übermorgen sehen, was die freundlichen :D beim Programmieren und Anlernen erreichen.
Ich melde mich...
VG
Hinrich
Hinrich
Ungelesener Beitragvon Hinrich » 29. Mär 2013, 12:39
So, es ist vollbracht! :hurra2:
Nochmal zusammengefaßt:
- KSG gebraucht für 25,- Euronen gekauft (war in einen Zweitürer eingebaut, aber für 4-Türer beschriftet
- KSG funktionierte nach Einbau nur eingeschränkt: nur die beiden Vordertüren öffneten und die Beifahrertüre auch nur nach zweimaligem Öffnen; außerdem ging beim Öffnen des Kofferraums immer der Warnblinker an
- JETZT (nach Umprogrammieren des KSG und Anlernen des Funkschlüssels): Alle vier Türen und Kofferraum öffnen, Kofferraum auch getrennt durch Dreitasten-Schlüssel; Warnblinker geht bei Öffnen des Kofferraums immer noch an (stört aber nicht, da er wieder von selbst ausgeht) - lt. Aussage :D liegt es an dem KSG, das mit Diebstahlwarnung ausgerüstet ist
Super! Danke an alle, die an der Anleitung gearbeitet haben und an Franky!
VG
Hinrich
gen2thomas
Ungelesener Beitragvon gen2thomas » 20. Jul 2013, 16:02
Weiß jemand von euch, ob diese DWA-Information (Warnblinker) hardwaremäßig (Kabel) oder über den CAN-Bus übertragen wird?
Gruß Thomas
