Nach Luftfilter Ausbau Probleme
comanda
Ungelesener Beitragvon comanda » 16. Apr 2013, 18:18
ich habe gestern mal nach 2 Jahren den Luftfilter angeschaut. Also Abdeckung und Schlauch abgezogen, Kasten aufgeschraubt und den Luftfilter entnommen. Nach 28tkm noch wie neu. Warum wechselt den VW immer alle 2 Jahre?
Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und gesteckt. Als ich den Polo dann wieder starten wollte, sprang er nur unter etwas Gas an. Bin dann vom Gas gegangen und der Polo lief unrund und ging aus.
Also nochmal das Ganze. Starten mit etwas mehr Gas und dann ein paar mal die Drehzahl nach oben getrieben.
Anschließend lief er wieder normal.
Nun die Frage. Ist das normal, wenn man den Luftfilterkasten geöffnet hat? Wenn nein, was war das denn? Es wurde kein Fehler hinterlegt.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Tschauii
Re: Nach Luftfilter Ausbau Probleme
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 16. Apr 2013, 18:23
Weiß ja nicht wie es bei deinem Motor ist.Aber bei meinem Luftfilfterkasten sitzt die drosselklappe unter und vieleicht ist da dreck rein gekommen? :meschugge:
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 16. Apr 2013, 23:17
Bist du sicher, dass du beide Schläuche wieder aufgesteckt hast?
Meine Polo GTI Umbauten.
comanda
Ungelesener Beitragvon comanda » 17. Apr 2013, 06:51
Bei mir ist nur 1 Schlauch vorhanden
Das Thema hatte ich schonmal vor etwas längerer Zeit besprochen
motor-technik/motorabdeckung-schlauche- ... 46401.html
Da sind auch Fotos, wo nur der dicke Schlauch angeschlossen ist. War beim Kauf des Autos schon so.
mezger
Ungelesener Beitragvon mezger » 26. Apr 2013, 19:42
An der Motorabdeckung bzw. deren Schläuche kann es eigentlich nicht liegen. Meiner läuft auch ohne.
Wie sieht denn deine Drosselklappe aus?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
