GTI Heck an TDI
Stoppel
GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 22. Apr 2013, 16:27
Mahlzeit.
Mitlerweile bin ich auf dem Trip meinen TDI auch mal etwas zu verschönern! Die Front steht mitlerweile auf GTI Basis. Allerdings fehlt mir noch das Heck und da jetzt die Frage. Was brauche ich alles um die Stoßstange des "normalen" Polos in die des GTIs umzubauen? Reicht da der Heckansatz (das Plastikteil unter der Stoßstange)? Wenn ja kann ich das einfach beim freundlichen bestellen und gegen den normalen tauschen?
Über ne Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Stoppel
!!!Drive Bye!!!
fLaVa
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 22. Apr 2013, 16:37
Wenn du das originale GTi-Heck haben willst, dann reicht es lediglich den Ansatz zu tauschen. Allerdings solltest du dir hierbei überlegen, ob du das Teil lackiert oder unlackiert haben willst.
Und ja du kannst dass Teil ganz einfach beim Freundlichen bestellen. Evtl hat sgar noch jemand die passende TN rumliegen, dann wirds noch einfacher ;) (Hab se grad leider nicht zur Hand)
Bedenke aber, dass du wenn du den Ansatz tauscht auch einen entsprechenden ESD brauchst. Ansonsten sieht das ganze sehr bescheiden aus :)
Wenn du noch Fragen hast, dann immer her damit ;)
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Tobi88
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Tobi88 » 22. Apr 2013, 16:43
Also ich hab einen 1.9TDI und mir den GTI Heckansatz gegönnt, dann die Endrohre begradigen lassen und Blenden drauf :) - bin damit meeeega zufrieden - zumal es auch um einiges kostengünstiger ist ^^
TDI
9N3OLI
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 22. Apr 2013, 16:43
Ein anderer ESD wird beim TDI aber nich viel bringen... wenn du dir Auspuffblenden verbaust, kommst du billiger bei weg und hast GTI-Optik je nachdem welche Blenden du nimmst.
Wenn du es vernünftig machen willst musst du das gebogene Endrohr abflexen gerades Roh dran schweißen und dann die Blende ran schrauben...
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
fLaVa
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 22. Apr 2013, 16:47
Auch wieder wahr. Hab ich in dem Moment nicht dran gedacht. Dann würd ichs tatsächlich auf eine der beschriebenen Arten machen. Weil wenn du den so lässt wie er ist, dann siehts zum :kotz: aus ^^
Grüße vom Bodensee!
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 22. Apr 2013, 16:55
So habe ich das auch vor. Danke für den Tip! Allerdings finde ich keine "schönen" Blenden für den ESD hast du da evtl nen Tipp für mich?
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/280988903448?ssP ... 312wt_1200[/ebay]
wollte die nehmen. Meint ihr auch wenn man die nicht für den Polo angegeben sind, dass man die mit nen bissel anpassen dranbekommt?
Ach ja und ne TN vom Ansatz wäre sehr nett....
!!!Drive Bye!!!
Tobi88
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Tobi88 » 22. Apr 2013, 17:23
Das kommt immer auf den Rohrdurchmesser an ^^ Blenden passen soweit die Schraubklemme hinten den passenden Durchmesser hat immer drauf ...vollkommen egal was für welche!
Ich habe schräge von Tajco
http://www.amazon.de/Tajco-4304-Auspuff ... 75-1583847
auf 30-50mm gehen die - mein Reparaturrohr das hinten geschweißt wurde hat glaube ich 45mm so wie die originalrohre vom polo 1.9tdi eben
sind etwas "klein" aber mir langst... man könnte vllt noch ne Nummer größer nehmen wenn das von den Abständen unten passt sodass die sich nicht berühren aber naja muss ja jeder selbst wissen ..
EDIT:
Bei den Rohren die du da gepostet hast fehlen halt die ganzen Abmessungen usw...glaube kaum das die Schelle von 20-70mm passt ?!
Ich hab nochmal nachgemessen - sind 45mm bei den beiden Endrohren - brauchst dementsprechend auchn Rohr mit 45mm -> darauf muss dann die Blende passen - sprich die Schelle der Blende muss z.B. für 30-50mm oder 40-60mm geeignet sein
TDI
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 23. Apr 2013, 11:02
Kann es sein, dass am TDI schon der GTI ansatz dran ist? Weil ich habe hier noch nen Ansatz rumliegen der identisch ist mit dem der montiert ist und auf dem Aufkleber der Folie steht exakt die Teilenummer. Allerdings finde ich die Nummer auf dem Plastikteil nicht kann mir da jemand helfen?
!!!Drive Bye!!!
Blackmagic-SC
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Apr 2013, 11:09
Heckansatz GTI: 6Q6 807 521 A
aktuell bei ca 58€..
ich kann mir schwer vorstellen, das VW an einem Auto mit gebogenen Diesel-Endrohren einen Heckansatz für sichtbare Endrohe verbaut.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 23. Apr 2013, 11:54
Auf der Teileliste steht folgende Nummer: 6Q6 807 521 A 9B9.
Das habe ich jetzt auch bestellt.
!!!Drive Bye!!!
Blackmagic-SC
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Apr 2013, 11:58
9b9 heisst nur das der ansatz satinschwarz ist.. ;-)
Gruß Daniel
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 23. Apr 2013, 12:04
Ja auf dem Teil was ich noch habe steht auch diese Nummer nur halt ohne das "A". Ich hoffe, dass ich jetzt nicht vergeblich 60€ ausgebe für ein Teil was ich schon in doppelter Ausführung Zuhause habe.
!!!Drive Bye!!!
Blackmagic-SC
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Apr 2013, 12:13
ohne A ist der normale Heckansatz...
Gruß Daniel
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 23. Apr 2013, 12:15
Okay Super. Dann habe ich ja doch den richtigen bestellt. Gott sei dank. ;) danke nochmal. Besorge mir dann jetzt mal die Teile und kann euch hoffentlich am Ende der Woche das Ergebnis präsentieren. ;)
!!!Drive Bye!!!
Blackmagic-SC
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 23. Apr 2013, 12:21
Kein ding.. Dafür ist das Forum ja da.. ;-)
Gruß Daniel
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 3. Mai 2013, 13:59
Hilfe!
Habe den Heckansatz bestellt und auch bekommen! Wieder stand auf der Folie die Teilenummer: 6Q6 807 521 A 9B9
was angeblich der GTI heckansatz sein soll.
Allerdings steht an dem Teil selbst nur: 6Q6 807 521.
Und das Teil habe ich verbaut und ist laut Teileliste von VW auch "nur" der normale! Meines Erachtens ist auch der "Ausschnitt" für die Endrohre nicht so groß wie beim GTI, sodass ein anbringen der Blenden nur bedingt möglich ist!
Kann mir da jemand helfen bzw. hat jemand mal Vergleichsfotos von den beiden Ansätzen?
!!!Drive Bye!!!
hias6n
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon hias6n » 3. Mai 2013, 14:07
gibts den gti auch in grundiert?
danke mfg hias
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
hezoom
Re: AW: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon hezoom » 3. Mai 2013, 16:57
Anderer ESD bringt nichts stimmt nicht ganz. Habe abt ESD an gechipten 1.9tdi, unter Last hört sich das echt gut an.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Stoppel
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Stoppel » 3. Mai 2013, 17:39
Es geht mir leider echt um den Ansatz. An den hässlichen Diesel Sound habe ich mich mittlerweile gewohnt. ;). Aber helft mir bitte mal weiter. :P
!!!Drive Bye!!!
Blackmagic-SC
Re: GTI Heck an TDI
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 10. Mai 2013, 11:37
GTI Ansatz:
dritter Post ist ein Foto
http://www.google.de/imgres?q=9n3+gti+h ... ,s:0,i:204
Normaler Ansatz:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... ~48_20.JPG
der größte Unterschied zwischen den beiden ist, der normale ist in der Oberfläche glatt, der GTI ansatz hat noch diese Kante drin, die so eine Diffusor-Optik machen soll..
Des weiteren ist die Aussparung für die Endrohre auch Unterschiedlich...
Gruß Daniel
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
