Tiefer durch Federn
Alles aussen
bob34111
Tiefer durch Federn
Ungelesener Beitragvon bob34111 » 22. Apr 2013, 17:50
ich fahre einen Polo 9N vom Baujahr 2003 mit 205/40 R17 Alufelgen bzw. Bereifung ...
hier zu meiner eigentlich Frage :
Ich würde meinen Polo aus optischen Gründen gerne ein stück tiefer haben dies soll nun mit neuen Federn geschehen ..
Frage 1: Wie weit kann ich denn durch Federn runtern ohne Probleme zu bekommen (Aufbördeln usw .. ich denke da so an 40mm vorne und hinten)
Frage 2: Ist bei der gewünschten Federgröße ein wechsel der Dämpfer nötig? Oder ist es kein Problem wenn die Werksdämpfer drinne bleiben und die neuen Federn rein?
vielen Dank im Vorraus
mit freundlichen Grüßen Bob
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Tschauii
Re: Tiefer durch Federn
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 22. Apr 2013, 18:24
Hallo,also ich fahre 30/30 federn von eibach.In meinem Gutachten steht dass ich ohne probleme mit den reifengrößen fahren kann,die im Fahrzeugbrief angegeben sind.Sprich ich fahre mit 205/45 R16.Soweit ich weiß brauchst du bis 35mm tieferlegung keine Dämpferwechseln.Kommt natürlich aber auch auf die Kilometerleiszung an die du jetzt hast.
Lg
bob34111
Ungelesener Beitragvon bob34111 » 22. Apr 2013, 21:50
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 22. Apr 2013, 22:05
Hallo Bob,
da fehlen leider noch ein paar Angaben was du denn so genau an deinem Wagen hast.
Ich gehe davon aus das es Probleme geben könnte, wenn du nun aber Alufelgen in 9x17 ET 25 verbaut hast, dann wird das schon eng am Radkasten. (Übertrieben geschrieben)
Sollte aber kein Problem geben, sicher ist es immer besser bei einer Tieferlegung gleich ein komplett aufeinander abgestimmtes System zu verbauen, wo die Dämpfer auch zu den Federn passen.
Wie hoch ist denn die Laufleistung von dem Polo ?? Wenn die Dämpfer nicht mehr so gut sind, könnte man schon mal über einen wechsel nachdenken. Ist auch schon ein Jahrzehnt alt !!!!
Gruss --Jörg--
