Hallo!
Habe ein Problem bin heute zu einem Geschäft was kaufen gegangen hab das Auto abgestellt als ich wieder kam startete es nicht mehr.
So das wär alles kein Problem nur:
Batterie ok
Normalerweise wenn ich das auto starte schaltet es während des Startvorganges alle Verbraucher ab ( X-Kontakt?!).
Jetzt tut er das auch nicht mehr und kein einziger Ton oder irgendwas zu hören als ob
ein Relai den Strom nicht zum Starter durchlässt?!
Hat jemand eine Idee was es sein könnte bzw. was ähnliches gehabt
Princa
Starter Probelm!
Re: Starter Probelm!
Wenn die Verbraucher am X-Kontakt beim Startversuch nicht abgeschaltet weden, würde ich auf eine abgerissene Betätigung des Zündschloß-Kontaktsatzes tippen
Polo 6R WRC
Hallo!
Kan das Fahrzeug durch ziehen anstarten .
Was kann ich daraus schliesen oder kann ich den Kontakt prüfen oder was wenn der Starter defekt ist wie verhält sich der X Kontakt dan.
Normalerweise geht z.B. das Abblendlicht aus (hängt am X-Kontakt), wenn Du den Anlasser betätigst.
Geht das Abblendlicht nicht aus und der Anlasser bleibt stumm, dann liegt es wahrscheinlich am Zündschloß-Kontaktsatz.
Polo 6R WRC
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
