Welches Motoröl
Robinio
Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Robinio » 21. Mai 2013, 18:40
Ich habe einen 9n3 1.4 TDI.
kann ich ein 10w40 Motoröl mit der VW Norm VW 500.00/505.00 ohne bedenken verwenden.
Aviaticon Turbo D
CI-4/SL
A3/B3,A3/B4
E3/E5/E7
Hochwertiges Universal
SHPD-Leichtlauf-Motorenöl
MB 228.3/229.1, MTU Type 2
VW 500.00/505.00,
MAN M 3275, Volvo VDS-3
das sind die Öl daten.
Bitte um eine Antwort :anbeten:
Danke im Voraus
bullet0507
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 21. Mai 2013, 19:24
empfehle Liqui Moly Diesel High Tech 5 W-40!
Das von dir vorgeschlagene hat IMO nicht die richtigen Normen.
TDIPower
Thomas92
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 21. Mai 2013, 20:08
@Robinio
Ich würde auch sagen, dass das von dir vorgeschlagene Öl nicht die richtige Norm bzw. Freigabe hat.
Wenn du einen DPF hast, empfielt Liquy Moly das 5W30.
Ich fahre das Liquy Moly 5W30 Top Tec III 4200 in meinem 1.4er TDI schon seit Jahren ohne irgendwelche Probleme. Kann es nur empfehlen.
Du kannst aber auch das 5W40 nehmen. Das hängt auch davon ab, ob du einen Flexiblen Wartungsinterwall bzw. Wartungsintervall-Verlängerung einplanst.
Das musst aber du oder deine Werkstatt entscheiden.
Das kannst du nochmal Hier nachlesen!! ;)
Gruß Thomas ;)
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
Robinio
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Robinio » 21. Mai 2013, 20:50
Das hab ich mir schon gedacht.
Ich werde jetzt ach das liquy Moly 5W30 Top Tec III 4200 nehmen.
Danke an alle
Toni96
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 30. Jul 2013, 16:35
ich stehe auch kurz vor dem Ölwechsel und stelle mir nun die Frage, welches Öl ich den nehmen soll. Mein Motor ist ein AXR und hat mittlerweile fast 192000km runter. Jähreliche Fahrleistung sind ca. 30000km.
Momentan ist 5W-30 LongLife Öl von Mobil1 drin. Mir wurde jedoch geraten, auf ein festes Intervall von 15000km umzustellen und das Liqui Moly Diesel High Tech 5 W 40 (speziell geeignet für Pumpe-Düse-Motoren) zu verwenden.
Nun meine Frage an euch: Ist es ratsam das umzustellen, oder doch weiterhin das Longlife Öl verwenden? Wenn ja, welches wäre da "am besten"? Das Liqui Moly Top tec 4200?
Was haltet ihr von dieser Öl-Schlammspülung von Liqui Moly vor dem Ölwechsel (wenn ich auf 5W-40 gehen sollte)?
:driving: mit 125 kleinen Turbodieselpferdchen und Bild
bullet0507
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 30. Jul 2013, 16:55
Kann nur sagen nimm das 5W40 von LM! Nicht die Longlife-Plörre
Dein Turbo und der Rest des Motors werden es dir danken!
Die Spülung ist IMO absolut nicht nötig wenn du nur auf das 5w40 umsteigen willst!
TDIPower
Toni96
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 30. Jul 2013, 18:42
Alles klar. Aber das bedeutet ja, dass ich 2 mal im Jahr einen Ölwechsel machen muss, oder reicht einmal im Jahr trotzdem aus?
Ich habe jetzt im Internet noch 5W-40 Pennasol Super Pace PD gefunden. Dieses soll auch speziell für Pumpe-Düse-Motoren aus dem VW-Konzern entwickelt wurden sein. Ist jedoch günstiger als das von Liqui Moly.
bullet0507
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 30. Jul 2013, 21:24
Sehe grade das dein kleiner ja auch nen Chip hat.
Dann erst recht 5W40 denke der Hersteller sollte relativ egal sein. Ich bin bis jetzt immer LM gefahren und ist super!
Der Intervall sind dann 15tkm ich tausche schon etwas eher wegen des Chips. Die 40€ ist mir das wert!
TDIPower
Toni96
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 30. Jul 2013, 22:21
Richtig, meiner hat auch eine Optimierung bekommen ;)
Gut, dann kommt das Diesel Tech 5W-40 von LM rein. Dann war's das mit dem Longlife-(Öl) in meinem Polo.
Vielen Dank :)
bullet0507
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 30. Jul 2013, 22:49
Gute Entscheidung!
TDIPower
Toni96
Re: Welches Motoröl
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 30. Jul 2013, 23:44
Vielen Dank nochmals ;)
