Lautsprecher vorn kratzen
AndyErfurt
Ungelesener Beitragvon AndyErfurt » 22. Mai 2013, 02:04
Hallo zusammen,
vermutlich habe ich irgendwann mein Radio zu laut aufgedreht und jetzt kratzen meine Lautsprecher nur noch wenn der Bass zu stark ist.
Gibt es hier ne Aus,- Umbauanleitung wie man die Lautsprecher wechseln kann?
Hoffi1989
Re: Lautsprecher vorn kratzen
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 22. Mai 2013, 06:08
türverkleidung abnehmen, ca 4 schrauben unten. dann nach oben hinwegziehen, alles lösen(türöffner aushängen, zv knopf der hoch und runter beim auf und zusperren geht acht geben und schon hast es in der hand und der lautsprecher in der tür schaut dir entgegen.
die a säule wo der hochtöner sitzt ein wenig hin und her wackeln und ziehen so brichst du nichts ab und hast es in der hand :)
lg
AndyErfurt
Ungelesener Beitragvon AndyErfurt » 22. Mai 2013, 06:44
Danke für das schnelle Feedback. Kann ich die Lautsprecher einfach so tauschen oder müssen die extra raus gebohrt werden?
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 22. Mai 2013, 07:57
Die in der Tür sind genietet. Die musst du entsprechend aufbohren. Wenn du allerdings neue Boxen einbauen willst, dann brauchst du entsprechend erst neue Boxen (hier z.B. Car-Hifistore-Bünde fragen, der kennt gute Produkte in vielen Preisklassen) und je nach Art der neuen Boxen eventuell Adapterringe, damit die Boxen nicht zu tief sitzen. Aber auch hier sollte dir Car-Hifistore-Bünde helfen können :)
Die Boxen in der A-Säule sind per Plastik kleben befestigt. Die Hochtöner kannst du aus den Halterungen herausnehmen und dann entsprechend die neuen einsetzen. Kann sein, dass du aus Platzgründen auch die Halterung entfernen musst. Dann musst du die neuen Hochtöner entsprechend per Heißkleber o.Ä. befestigen.
Gruß Marco
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
AndyErfurt
Ungelesener Beitragvon AndyErfurt » 18. Jun 2013, 18:42
Lieben Dank für die Rückmeldung! Hat ein bissl gedauert bis ich selbst antworten konnte.
Gibts zum Ausbau der Lautsprecher irgendwo ne Anleitung mit Fotos oder n Video?
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 18. Jun 2013, 19:07
is kein hexenwerk :)
AndyErfurt
Ungelesener Beitragvon AndyErfurt » 18. Jun 2013, 19:13
Oh man, das sagt ihr!! :D
8O
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 18. Jun 2013, 19:24
hier extra für dich rausgeblättert :D
