Erkennungsmerkmale KI mit kl. MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 12:27
Moin Leute,
da ich momentan auf der Suche nach einem KI mit der kleinen MFA bin und die meisten Fotos bei zb. Ebay leider nur im ausgebauten Zustand gemacht wurden, kann man leider nicht erkennen, ob die dinger wirklich ne MFA haben, da das Display ja aus ist.. ;-)
Klar, man kann das anhand der Teilenummer identifizieren, jedoch geben nicht alle diese mit an...
Jetzt meine Frage, gibt es irgendwelche Erkennungsmerkmale? Ich meine zb. steht bei manchen über dem linken Display (das mit der Uhr) der schriftzug "1/min x 100" und bei manchen nicht.. Wäre das ein Merkmal zur Erkennung???
Eventuell schauen ja mal die MFA-Besitzer bei gelegenheit auf ihre KIs und berichten?! :D
Vielen Dank schonmal...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
erichstroh
Re: AW: Erkennungsmerkmale KI mit kl. MFA
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 22. Mai 2013, 12:32
Also meiner hat die kleine MFA und sieht jedenfalls so aus....dazu müsste mal jemand was sagen, der keine hat. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da ein Schriftzug anders ist. Polos, die selbst die kleine MFA nicht haben, gibts doch gar nicht soooo oft oder?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Blackmagic-SC
Re: Erkennungsmerkmale KI mit kl. MFA
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 12:38
bei denen hier zb steht der schriftzug ganz links:
6Q0920820
6Q0920800P
6Q0920802C
und wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, besitzen diese 3 keine MFA...
Gruß Daniel
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 22. Mai 2013, 12:44
Unter vorbehalt:
m.M. gibt die vorletzte Zahl an ob MFA oder nicht, bzw welche.
0: keine MFA
2: klein
4: groß / FIS
Demnach hätte der erste (9N-) Tacho in deinem Post ne kleine MFA.
Wenn ich falsch liege möge man mich korrigieren; sind nur meine Beobachtungen bei den TNs
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 22. Mai 2013, 12:45
Weiß nicht, ob das hilft, aber hier mal ein Pic vom KI mit großer MFA
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 12:47
hilft auf jeden fall denke ich..
wenn ich das mal zusammenfasse, dann steht bei den Kombiinstrumenten MIT MFA (egal ob nur MFA oder FIS) der Schriftzug direkt über dem Display und bei denen OHNE MFA steht der Schriftzug links in der Skala...
Täusche ich mich?
Potatodog? Du als "Tachogott" müsstest das doch wissen, oder? ;-)
Gruß Daniel
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 12:48
Unter vorbehalt:
0: keine MFA
2: klein
4: groß / FIS
http://www.ebay.de/itm/NEU-Kombiinstrum ... 4ac48738e8
womit wir wieder bei meinem problem wären.. genau dieser hat es nämlich zb nicht mit angegeben.. :motz:
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-9N-Tacho ... 2324fb3776
HIER zb hat das KI die GLEICHE Teilenummer, aber komischerweise den Schriftzug überm Display und wird MIT MFA angegeben.. :hä:
In der Anleitung im Wissensbereich ist dieses Foto von dem FIS-KI..
FIS und trotzdem Schriftzug LINKS??? :hä: :hä: :hä:
EDIT: Könnte dies eventuell sogar ein Merkmal für die verschiedenen KI-Hersteller sein? Also VDO und MM????
Gruß Daniel
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 22. Mai 2013, 13:05
6r-elektrik-elektronik/mfa-anzeigen-t60371.html
Beim 9N ist das nicht so, oder?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 13:10
leider nicht.. sonst müssten wir uns nicht die mühe machen, das komplette KI zu tauschen.. :(
Gruß Daniel
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 22. Mai 2013, 13:11
Ob der Schriftzug in der Mitte oder Links ist hängt eher davon ab ob es nen 9N oder 9N3 Tacho ist.
mir doch wurscht!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 13:12
jetzt ernsthaft???? :meschugge:
okay, dann kann ich ja meine gedanken alle wieder übern haufen schmeissen.. :D :fuck:
Gruß Daniel
erichstroh
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 22. Mai 2013, 13:14
Die Frage, ob man daran den Hersteller erkennen kann, finde ich jetzt auch interessant. Hängt das vom Modelljahr ab?
Also bei meinem Bild vom Tacho handelt es sich um einen 1.9 TDI AXR Goal von 2006.
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Mai 2013, 13:54
Man erkennt es sicher nur an der Teilenummer!
Wie oben schon erwähnt
