Hallo wie oben schon geschrieben der Rückwärtsgang geht nicht mehr rein derschaltknauf springt direkt wieder raus
MfG vielleicht hat jemand ne Lösung
Polo gti Cup
Rückwärtsgang geht nicht mehr rein????
Getriebe, Kupplung, usw.
polo-gti-cup
Themenersteller - Beiträge: 97
Re: Rückwärtsgang geht nicht mehr rein????
Schaltkulisse oder seilzüge einstellen lassen. vieleicht auch rückwärtsgang arettierung defekt, so aus der luft schlecht zu beurteilen.
polo-gti-cup
Ist da irgendwas falsches zu sehen ?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
hm so auf anhieb kann man ja nichts defektes erkennen, hast du den rückwärtsgang mal mit angehobener manchette eingelegt ? vieleicht kann man ja dann etwas sehen warum der hebel rausrutscht. meines erachtens kanns ja nur mit der arretierung zusammen hängen.
und wenn du den hebel fest hällst geht der gang dann rein und das gertriebe läuft ordentlich ?
ich habe mir das bild jetzt nochmal angesehen ich glaube bald da fehlt eine schraube, ich schicke dir jetzt mal was per pn.
hast post !!
ich weiß allerdings nicht ob das richtig ist, dafür bräuchte ich dein baujahr und wenn möglich deine fahrgestellnummer.
hast post !!
polo-gti-cup
Schraube ist garnicht mehr da. Und der Gang ging nicht rein egal wie.
1 und 2 Gang nur wenn ich den Hebel halb nach unten gedrückt habe
also laut liste sind das sogar 2 schrauben !! hm irgendwie komisch, gib mal deine fahrgestellnummer, dann kann ich morgen mal genau nachsehen ob das auch dein gestänge ist. da stimmt also defenitiv was mit der arretierung nicht
polo-gti-cup
Muss ich morgen mal schauen jetzt ist dunkel und ich bin auf krücken
du auch krücken
ich bestimmt auch bald, bandscheibenvorfall lende rechts.
