Endstufe - Remote Leitung zum Einschalten benötigt?
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 09:16
Aloha zusammen :feuer:
bin jetzt seit einigen Tagen dabei, meinem kleinen ein paar extra db im Tieffrequenzbereich zu verpassen. Habe es gestern dann nun endlich auch geschafft das Stromkabel vom Motorraum durch die Stopfen auf der Beifahrerseite zu schieben.
Ungeduldig wie ich bin, wollte ich natürlich direkt wissen, ob der Strom auch so fließt, wie er soll. Da ich keinen Durchgangsprüfer zur Hand hatte dachte ich mir "Schließt einfach mal das Kabel an die Endstufe an und schaust, ob die "POWER" Leuchte an geht. Also schnell noch die Masse an die Ösen im Kofferraum gefummelt und das Kabel rein. Außer Spannung und Masse ist bisher auch noch nichts verkabelt. Quasi ein reiner Funktionstest.
Der Moment der Wahrheit *Zündung an* - ... - ... - ... - Power-Leuchte aus.
Nun meine Frage: Da die Endstufe eine Remote-Leitung hat, wird diese auch zum Einschalten benötigt? Mein aktueller Informationsstand beinhaltet nur das geben eines Signals zum Ausschalten, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, macht das schon Sinn - alles andere wäre ja auch irgendwie sinnfrei... Weiß das jemand sicher?
LG
Peter
"Many would never speak with a full mouth, but do it with an empty head."
- Orson Welles
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Blackmagic-SC
Re: Endstufe - Remote Leitung zum Einschalten benötigt?
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Mai 2013, 09:24
Die Remote Leitung ist die Steuerleitung! Diese gibt sowohl das Ein- als auch das Ausschaltensignal vom Radio an die Endstufe..
kurz: ja du brauchst die! ;-)
und noch eine kurze frage: wie willst du mit einem DURCHGANGSprüfer den STROM messen? :haha: ;-)
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 29. Mai 2013, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 09:26
Gut, dann werd ich die heute nochmal dazu hängen und schauen, ob der Käse läuft :-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
- Orson Welles
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 29. Mai 2013, 09:28
Wird nicht bei allen Endstufen benötigt, da manche auch einen High-Low Wandler eingebaut haben der auch das ein und ausschalten übernimmt.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Mai 2013, 09:30
in diesem fall wird aber auch ANSTELLE der normalen Chinch-Leitung das passende Kabel"bündel" an den High-Low Eingang angeschlossen...
Gruß Daniel
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 09:33
Also mein Amp hat auf jeden Fall keinen High-Low Adapter. Ich denke das passt schon so. Kann ja dann nochmal berichten! :feuer:
- Orson Welles
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 10:19
Ich sehe auch gerade, dass der Thread im falschen Forum gelandet ist.. Es geht hier nämlich um den 9n3... :angst:
- Orson Welles
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 29. Mai 2013, 10:30
Oder zum testen einfach mal von Dauerplus der Batterie auf den Remoteeingang der Endstufe überbrücken ;)
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 10:41
Daraus schließe ich, dass die Remote-Leitung dann auch dauerhaft + bei eingeschaltetem Radio anliegen hat?
- Orson Welles
Timo94
Ungelesener Beitragvon Timo94 » 29. Mai 2013, 11:28
Mach nen kabel an den Remote anschluss und an dein plussanschluss hinten an der endstufe dann sollte es gehen
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Mai 2013, 13:04
super tipp.. dann läuft seine endstufe dauerhaft... :flop:
hAzi, die Remoteleitung führt im eingeschalteten zustand 12V.. und zwar so lange wie das radio eingeschaltet ist..
edit: im Ursprung war die Remoteleitung für elektrische antennen gedacht.. die beim einschalten des radios automatisch ausfahren...
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 29. Mai 2013, 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Daniel
Timo94
Ungelesener Beitragvon Timo94 » 29. Mai 2013, 13:08
Ja das wollte er doch nur und die endstufe kurz zu testen so hab ich es verstanden :)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Mai 2013, 13:20
nee es geht ihm um die dauerhafte lösung.. ;-)
Gruß Daniel
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 29. Mai 2013, 13:30
Genau das wollte ich wissen! :lebehoch:
Es ging mir nur um einen kleinen Funktionstest der Endstufe.
Das stimmt soweit auch. Natürlich verleg, verlöte und verkabel ich das alles noch anständig! :angst:
Nur hätte ich mir das ganze erstmal sparen können, wenn die Endstufe nicht funktioniert. Wisst ihr? :brow_
Außerdem interessiert mich immer jegliches Hintergrundwissen! :!:
- Orson Welles
hAzi
Ungelesener Beitragvon hAzi » 31. Mai 2013, 08:34
Sooo liebe Freunde der druckbehafteten Unterhaltung!
Gestern habe ich noch die restlichen Kabel durch die Türen gezogen, mein RCD mit einem Adapter versehen (natürlich äußerst fachmännisch gelötet) :angst: und meine kleine Krawallschachtel an Batterie und Masse im Kofferraum angeklemmt.
Lief zwar nicht alles einwandfrei und reibungslos, aber dafür, dass es das erste Mal war, dass ich so etwas gemacht habe, ist das Ergebnis äußerst zufriedenstellend!
Bisher überzeugt mich der Klang vollends, Rauschen kann ich auch bisher nicht feststellen. Und mein Ziel, dass das Serienradio drin bleibt, hab ich hiermit auch erreicht.
Danke nochmal für den Support eurerseits! :anbeten:
Grüßele
Peter
- Orson Welles
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 31. Mai 2013, 09:47
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da.. ;-)
Gruß Daniel
