Wie Lautsprecherkabel durch die vordere Türen ziehen - 6R
Bunny-killer
Ungelesener Beitragvon Bunny-killer » 30. Mai 2013, 16:04
Hallo Leute,
Wie ziehe ich neues Lautsprecherkabel durch die vorderen Türen beim 6R durch ?
Also ist es genau das gleiche wie beim 9n/9N3 wo man ein neuen Faltenbalg kaufen muss
weil man beim ausbau die Haltenasen abbricht ?
Fahrzeuge: Polo 9N3
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Wie Lautsprecherkabel durch die vordere Türen ziehen - 6
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 31. Mai 2013, 12:07
Nein, da ist ein Systemstecker drin den man mit den passenden Pinnen neu bepinnen kann. ;)
Bunny-killer
Ungelesener Beitragvon Bunny-killer » 3. Jun 2013, 22:53
Also kann man denn Faltenbalg in seine Einzelteile zerlegen ohne das was kaputt bzw. denn neue kaufen muss ?
Weil beim 9N3 musste man das teil neu kaufen weil beim ausbau immer der plastikrahmen kaputt geht , also da brechen immer die Haltenasen ab. Siehe Bild unten.
Gibt es auch Bilder dazu irgendwie beim 6R ?
Fahrzeuge: Polo 9N3
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 4. Jun 2013, 06:49
Das wirst du auch beim 6R so machen müssen.
Mach das vernünftig und hol dir neue Faltenbalge, wenn du hier was umbaust.
Alles andere ist Unsinn und Wasser an dieser Stelle dürfte so ziemlich eines der letzten Dinge sein, die man hier brauchen kann.
Grüße Flo
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 4. Jun 2013, 18:16
Beim 6R brauch man nichts neu Kaufen da lässt sich arbeiten ohne etwas zu zerstören.Genauso ist es auch beim Polo möglich wenn man weiß wie es geht und die Nasen von innen öffnet und nicht von außen hebelt.
Bunny-killer
Ungelesener Beitragvon Bunny-killer » 4. Jun 2013, 23:27
Ist es denn genau so aufgebaut wie beim 9N ?
Fahrzeuge: Polo 9N3
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 5. Jun 2013, 20:11
Nein ist es nicht.Beim 9N Sind es 3 Einzelne Stecker und der Faltenbalg geht schlecht ab und bei 6R muss man einfach oben auf das Gummi drücken dann geht der Faltenbalg ab und dann sieht man den Systemstecker wo alle Kabel drin sind.Dieser lässt sich durch den,ich glaube Orangenen Hebel,entriegeln und abnehmen.
