Keilrippenriemen gerissen da Klimakompressor fest
Shifu
Ungelesener Beitragvon Shifu » 3. Jun 2013, 17:21
Hallo Liebe Polo9n.info Gemeinde,
am Samstag ist mir auf der Autobahn der Keilrippenriemen gerissen. Heute sagt mir meine Werkstatt das der Klimakompressor der Übeltäter ist.
Ein neuer Kompressor kostet ein heiden Geld und ich kann auch auf Klima verzichten.
Ist es möglich einfach einen kürzeren Keilrippenriemen zu kaufen und den Klimakompressor außen vor zu nehmen?
Muss man den Kompressor irgendwie bei Seite nehmen oder würde das so passen?
Benötige ich eine neue Spannrolle?
Infos:
Polo 9n 1.4 FSI
Baujahr: 2002
Matze
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
chriSpe
Re: Keilrippenriemen gerissen da Klimakompressor fest
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 3. Jun 2013, 20:31
Es gibt einen Rippenriemen für den FSI ohne Klima. Brauchst dann auch ne andere Spannrolle dafür.
Ob der Klimakompressor da sitzen bleiben kann weiß ich aber nicht.
Zuletzt geändert von chriSpe am 4. Jun 2013, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Shifu
Ungelesener Beitragvon Shifu » 4. Jun 2013, 06:15
Hat etwa nur die Spannrolle die Rippen und alle anderen Rollen werden mit der "glatten" Seite des Riemens angetrieben?
Anstelle des Zahnriemen sitzt bei mir eine Steuerkette.
Meine werkstatt will dafür ca. 400€. Ich finde es etwas übertrieben da die Materialkosten sich auf ca. 100€ beziehen.
Mfg
Matze
chriSpe
Re: AW: Keilrippenriemen gerissen da Klimakompressor fest
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 4. Jun 2013, 09:44
Habs korrigiert, meinte natürlich die Keilrippenriemen.
Die Spannrolle dürfte glatt sein und auf der Rückseite des Riemens laufen.
mir doch wurscht!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Jun 2013, 11:35
hab bei meinem 1.8T auch die Klimaanlage rausgeworfen !
Bei mir musste ich nur einen kürzeren Riemen verbauen. Der Spanner war derselbe.
Wenn dein Klimakompressor fest sitzt, dann muss er wohl zangsläufig raus.
Also da gibt es diverse Keilrippenriemen. Wie ist denn dein Motorkennbuchstabe ?
Shifu
Ungelesener Beitragvon Shifu » 6. Jun 2013, 09:02
Motorcode: AXU
KBA Nummer: 0603 655 ; 0603 aber
Meine Werkstatt ist der Meinung die Teile nicht schnell genug rankriegen zu können da der Motor so "selten" ist. Was ist bei VW bitte selten?!
Gibt es alternativ auch Riemen von anderen Motoren die dort passen?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Jun 2013, 13:33
Motorcode: AXU
Moin, die länge des Riemens ohne Klimaanlage beträgt laut VW 1088mm. ( Mit Klima 1736mm) Teilenummer 6Q0903137A Kostet 31,54€ bei VW.
Nun kannst du zum nächsten Bosch Dienst gehen und dir da einen rausholen. Soll bei diversen Fahrzeugen so ein Riemen verbaut worden sein.
Den Spanner den du dann noch benötigst hat wohl die Teilenummer 6Q0145299 und soll bei VW 62,12€ kosten.
(Keine Garantie auf Richtigkeit)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 6. Jun 2013, 14:59
Warum kaufst du dir nicht einfach einen gebrauchten Kompressor?
Shifu
Ungelesener Beitragvon Shifu » 6. Jun 2013, 17:03
@ Toergi danke für die geilen Infos :)
@ Andis ... weil auch der Geld kostet wovon ich gerade wenig habe.Außerdem solls eigentlich schnell gehen da ich das Auto morgen brauche.
Ich werd gleich mal zur Werkstatt fahren und schauen was die erreicht haben.
