nachdem ich gestern mein MFD G eingebaut habe, muss unbedingt noch ein Aux In Buchse ins Auto, damit ich ipod und ähnliches ans Navi bringe. Ipod laden muss nicht unbedingt sein, geht also nur um das reine abspielen.
Ich würde diese Buchse bei VW kaufen: 8J0035475
Pinbelegung
1 - AUX-IN Masse
2 - AUX-IN Rechts
3 - AUX-IN Links
4 - unbelegt
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/36031_x800.jpg
Dann 3 Leitungen zum blauen Mini Iso Stecker 4A0 972 643 B ziehen?
Pinbelegung
18- Signalleitung Masse (CD-NF-Masse)
19- Signalleitung linker Kanal (CD-NF-links)
20- Signalleitung rechter Kanal (CD-NF-rechts)
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm
Das sollte es dann auch schon gewesen sein, oder was meint ihr?
Pin 1 Buchse auf Pin 18 Blauer Mini Iso Stecker
Pin 2 Buchse auf Pin 20 Blauer Mini Iso Stecker
Pin 3 Buchse auf Pin 19 Blauer Mini Iso Stecker
Aux In Buchse an Mini Iso Blau MFD
thomas neo
Themenersteller - Beiträge: 19
thomas neo
Re: Aux In Buchse an Mini Iso Blau MFD
Noch keiner eine AUX-In Buchse nachgerüstet??
Blackmagic-SC
Deine Belegung sollte so passen..
Nachgrüstet wird es sich kaum einer haben, einfach weil die meisten zubehör radios serienmäßig einen aux-in verbaut haben..
Hast du einen CD-Wechsler eingebaut?
Sent from my Schreibtisch using Bürodrehstuhl.
thomas neo
Hallo Ihr Beiden,
Erst einmal Danke. CD-Wechsler ist keiner verbaut, deshalb muss auch nichts durchgeschleift werden. Ich möchte einfach nur von der Buchse direkt ins MFD.
Also denkt ihr, dass das klappt? Dann werde ich mal die Teile besorgen.
Mhh, ich hab bisschen Zweifel ob das ohne Weiteres klappt, dein MFD weiß ohne einen CD-Wechsler, respektive einem Wechsler-Simulator nämlich nicht, ob da gerade eine Musikquelle dranhängt. So ist das zumindest bei meinem MCD.
Oder kannst du im Moment den Wechslereingang als Wiedergabequelle anwählen?
thomas neo
Ne kann ich gerade nicht anwählen, kann aber daran liegen dass das Radiosteuergerät noch nicht auf CD Wechsler codiert ist.
Hm dein Anhand hat mich zum nachdenken gebracht. Wenn ich mir den fertigen Kabelbaum von Kufatec ansehe:
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... Seat-Skoda
wird hier auch ein Interface verbaut. Hm, ich denke ich muss es probieren
Blackmagic-SC
also ich habe mal an ein RNS510 ein Aux-Kabel angeklemmt.. einfach kanal links, kanal rechts, und masse...
gut, das ding hatte ne seperate aux funktion...
ich habe vor kurzem an ein serien 9n3 radio versucht einen usb-port anzuschließen.. so ne usb-box..
hat trotz (vermeintlich) richtiger Pinnbelegung und richtiger codierung iwie nicht funktioniert...
Das radio gibt die CD-Wechsler-funktion nicht frei, wenn es scheinbar keinen wechsler erkennt...
Demnach befürchte ich, das du den "Aux"-Eingang, der ja eigentlich der Wechsler ist, nicht aktivieren bzw auswählen können wirst..
thomas neo
Danke. Hm, das kann natürlich gut sein. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Wenn es nicht klappt dann muss ich halt doch auf den Kufatec Adapter zurückgreifen.
