Probleme mit neuem Radio Polo Bj.2008 Radioempfang
Hallo Leute,
es kann sein, dass hier schon mal jemand dieses Probleme hatte aber ich bin da gewiss lange auf der Suche, bis ich was finde...
Mein Problem:
Besitze einen Polo 9N Bj.2008. Radio RCD200
Radio ausgebaut
Diese Radio bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B007832 ... UTF8&psc=1
Diesen Adapter bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B009EON ... UTF8&psc=1
So, dann alles eingebaut.
Von dem Orig. Quadlockstecker habe ich die beiden CAN Leitungen entfernt. Die sind bei dem JVC Radio ja nicht mehr von nöten.
Klemme 15+ und 30 vertauscht, so das das Radio sich alle Daten merkt und den alten Modus merkt. Passt soweit alles..
ABER
Radioempfang sehr schlecht. Ich habe oben diesen Adatper bestellt und noch dazwischen gebaut. Auf dem blauen Kabel kommt auch 15+ (vom Radio aus) raus und die Antenne müsste ja dann zur vollen Leistung kommen, tut sie aber nicht.
Ich blicke da im Moment nicht mehr durch. Man kann doch da nicht viel falsch machen!?
Ich habe also gemacht:
2 CAN Leitungen entfernt.
Klemme 15+ und 30 getauscht, damit die Speicherung funktioniert
An diesem Quadlockadapter ist noch ein braunes Kabel über aber wofür das sein soll, weiss ich leider nicht.
Habe auch mal die Kupplung so gut es geht kontrolliert, also vom Kabelbaum Richtung Adapterkabel. Habe auch schon mal gelesen, dass es da wohl Problem mit dem kleinen Pin in der Mitte gibt, ist das so?
Kann mir da jemand helfen?
Mein Problem:
Radio ausgebaut
ABER
erichstroh
AW: Probleme mit neuem Radio Polo Bj.2008 Radioempfang
Ich kann dir auf jeden Fall schonmal sagen, dass beim 9N3 Kl. 15 über den Can-Bus ausgegeben wird. Man kann da gar kein Zündplus analog abgreifen. Weiß nicht, was du da jetzt angeschlossen hast^^
Polo 9N3 Goal
Blackmagic-SC
Re: Probleme mit neuem Radio Polo Bj.2008 Radioempfang
stimmt soweit nicht ganz.. man kann sehr wohl zündungsplus abgreifen.. die schwarz/rote leitung ist der S-Kontakt.. der ist wenn man es genau nimmt auch eine Art Zündungsplus..
Die 2 Can Leitungen habe ich abgeklemmt. Zündungsplus war am Stecker vorhanden! und auf dem Radio (Aufkleber) stand aber nicht wofür das Kabel ist. Die Kontaktnummer weiß ich nicht mehr aber es ist Klemme 15 und das war halt auch nur wichtig für das Radio zum Speichern. Es geht um den Radioempfang.
Das Radio gibt auch Spannung auf das blaue Kabel, WENN man das Radio einschaltet, also eigentlich alles richtig aber der Empfang ist sehr schlecht und wenn ich z.b das Antennenkabel anfasse, dann habe ich vollen Empfang.
Ich weiss hier nicht weiter...
Blackmagic-SC
die blaue (manchmal auch blau/weiss) leitung die aus dem Radio kommt ist die remote leitung... wird zb für endstufen genutzt.. war im ursprung mal für elektrisch-ausfahrende antennen gedacht.. problem ist, das diese leitung nur sehr wenig leistung abgibt (ich meine mal iwas vom 500mA gelesen zu haben..).. Das wird für nen antennenverstärker nicht ausreichen..
Klemm die blaue leitung die zum antennenadapter geht mal mit auf die Klemme15 und schau was passiert..
Alles klar, werde ich so mal machen und mich dann noch mal melden...
Gruss Manuel
Gruss Manuel
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Oder wie schon über 1000 andere Leute einfach den passenden Adapter bei uns bestellen den wir extra für den Polo 9N3 gebaut haben.
http://www.carhifi-store-buende.de/quad ... k-polo-9n3
Blackmagic-SC
er hat ja nu bereits einen adapter gekauft.. lass ihn doch erstmal schauen, ob er den zum laufen bekommt.. ansonsten kann er dann immernoch deinen zusätzlich kaufen..
Ne, also hat irgendwie nicht viel gebracht. Habe an das blaue Kabel auch Klemme 15 angeklemmt. Bei Zündung an war der Empfang dann besser geworden aber sobald man ein paar Meter mit dem Polo fährt wird der Empfang wieder schlecht, je nach Lage...
Ich gehe bald davon aus, dass mein Phantomteil einen defekt hat. Das kann einfach nicht sein...
Genau diesen Adapter habe ich ja auch gekauft aber für über 20 Euro billiger...
Ne, den für 19 Euro da im Shop, diesen habe ich. Was ist an der Version für 39 Euro denn anders???
Blackmagic-SC
okay, dann tippe ich jetzt nur noch auf nen defekt an der antennenverstärkung.. (evtl billigqualität)..
also bleibt dir ( jaaaaaa CarHifi-Store B du hattest Recht..
) nur noch der Adapter von unserem Forenhändler..
Dann werde ich diesen Adapter mal bestellen... Was anderes bleibt ja nicht...
CarHifi-Store B
Was hast du denn für eine Antenne auf dem Dach? Original?
Alles Orig. Polo ist Bj. 2008 und ein RCD200 war verbaut
CarHifi-Store B
Also, wenn du alles richtig angeschlossen hast (zu beachten ist beim JVC an das Blau/weise Kabel gehen, nicht blau/gelb) dann solltest du eigentlich Radioempfang haben. Die JVC sind da allgemein zwar nicht die besten, aber funzen sollte es schon, ansonsten ist entweder der Antennenadapter, das Radio (ja gibt es auch bei neuen Radios haben wir auch schon gehabt), oder die Antenne selbst im Eimer.
Geht das originale Radio kannst Antenne ausschließen, Adapter tauschen wäre dann mein Tip.
Ja, siehe da. Habe mir für 6 Euro nochmal einen neuen Adapter gekauft. Nur für die Antenne...
http://www.amazon.de/gp/product/B0002W6 ... UTF8&psc=1
Angeklemmt und wieder Top Empfang. Der andere Adapter ist also defekt, wie ich es vermutet hatte!!!
Trotzem danke für die Hilfe
